Старый 09.07.2018, 12:28   #11
Mondevod
Re: На Vesta с Mondeo
ну вот, 2 недели и пару дней владения прошло, обкатку 2000 прошел. в деревне был на 1760км, поменял масло на лукойл синтутику. скажем так не зря по виду отработки, думаю тысячи через 3 еще разок махну для души.
ну ... вечером залез под нее, фильтр сверху не открутить, как и говорят про новый, снизу на домкрате достал сунув руку под защиту, но тугой, а съемник у меня неудачный, продави-бы корпус, в итоге поехал к мужику с подъемником в соседнюю деревню, там сняли защиту, махнули масло, фильтр сняли пробив отверткой, пробка надо сказать тоже туго была, повозились, чтоб не сорвать, но открутили в целости.
вот думаю в запас пару пробок в нее положить, запасливый я, а туда от чего пробки подходят, такие чтоб с гайкой и не с шестигранником, мож кто подскажет ? а то я не в курсе, какие у нашего автопрома пробки в других моделях есть. резьба там по штангену 16мм.
после 2т.км впечатления волне приятные, ну пока правда резвиться еще тысячи 3 не буду, обгонять будем пока на 4-й, а не c 3-й . А так немного разгонял до 140 только пока, вроде как рулится нормально, на воде в ливень тоже нормально проехал даже на штатном матадоре.
пока в общем ничего такого, что-б не оправдало ожиданий. из косяков только указатель поворота подрулевой влево туже, чем вправо, из-за чего нефиксируемое положение трудно поймать. в принципе фигня, мож за полгодика и притрется, по сути не было у меня раньше нефиксируемого мигнуть 3 раза, обходился, а тут или оно притрется или я, я не придирчивый.
в принципе режим света АВТО в быту удобный, благо ружное управление есть и в ливень можно вручную принудительно фары включить. жаль одного, что в режимах света нет варианта, когда вообще ничего не горит, оно понятно, что по правилам нужны ходовые огни, но так, если когда где тихо свернуть с дороги незаметно, ил постоять где чего понаблюдать в холодное время с включенным двигателем для сугреву но без света, чтоб незаметнее быть ... тут если потребуется колхозить нужно видимо. режима светомаскировки совсем нет.
ну теперь еще тысячи 3, и если ничего не развалится или развалится и окажется, что недорого, еще разок сменяю масло , плюну на гарантию и пойду газ ставить ...
Mondevod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 12:42   #12
Сообщение от Mondevod Посмотреть сообщение
В магазине спроси пробку поддона картера на Гранту с АКПП. Это она и есть.
Про запас пяток уплотнительных колец возьми на всякий случай.
Старый 09.07.2018, 23:42   #13
Mondevod
спасибо. а то обычно машиной если сам занимаюсь, то в деревне, а в этом есть нюанс, если чего-то поломать-сорвать то в Питер ехать 250км не на чем. хотя в нашем авто явно проще будет, кой-чего и в райцентре явно найдется, но обычно постоянноую расходу масло,фильтры, пробки ,колодки, ремень как-то заранее привык иметь
Старый 10.07.2018, 11:08   #14
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Если сам машину желаешь обслуживать, то лучше иметь яму или эстакаду. Второе желательнее. Имея сварочный аппарат или дружбана с оным можно сделать вполне недорого хорошую вещь....
Если забиваешь на гарантию - сразу меняй ролики из ГРМ на тойотовские, да под заднюю саблю клей что-нибудь.
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 13:48   #15
Mondevod
ну по сути вопрос ямы-эстакады планируется в деревне, хочу построить чуть погодя еще сооруженьице типа сарая-гаража-мастерской и там покультурнее сделать все, а пока извращаюсь с сременными конструкциями если очень надо или делаю в питере для чего условий нет, как вариант у гаражного сервиса, стоя рядом. сварки есть и инвертор и полуавтомат, в хозяйстве много чего в тему по железу может пригодиться. да и сейчас распродам мондео и автобус старый, еще нива останется, там всегда есть что подварить .
1)ролики тойотовские подходят ? а если точнее это какие ? я так понимаю тысяч 25-то в любом случает отъездить можно на родных, а там переберу ?
2)что есть "сабля" и зачем и что туда клеить нужно ?
Последний раз редактировалось Mondevod; 10.07.2018 в 14:32.
Старый 10.07.2018, 14:39   #16
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Какие именно ролики Тайотовские?
Добавлено через 59 секунд
Я планирую ролик менять на 40 тыс. Судя по форуму, 40 тыс. точно отходит...
Старый 10.07.2018, 16:12   #17
Coelurus
Аватар для Coelurus
Гагаринец на форуме ведает отлично проблемами грм. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729
https://www.drive2.ru/l/469890863732883848/
В интернете не сложно найти инфу об артикулах роликов, болте (или даже чертежи шпильки) и шайбах. Я до 45к пробега не заморачиваюсь.
Старый 11.07.2018, 07:10   #18
aalf
Аватар для aalf
... постоять где чего понаблюдать в холодное время с включенным двигателем для сугреву но без света, чтоб незаметнее быть ... тут если потребуется колхозить нужно видимо. режима светомаскировки совсем нет.
Можно попробовать найти положение колечка на подрулевом между включением ДХО и габаритов. Оно, правда, нефиксируемое. Но всё должно погаснуть.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 10:36   #19
Mondevod
кстати да, надо попробовать, раз в 100 лет и так можно, что-то я о простом не подумал
Старый 11.07.2018, 10:37   #20
Вобще-то это в мануале написано.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
