Старый 28.07.2018, 11:54   #11
Highender
Re: Амортизаторы - 2
В общем разгрузил сегодня машину,проехался.Отлично подвеска демфи плюс опоры от клио себя ведет.Мягко,тихо.Есть правда ощущение что рулевое управление слегка четкость потеряло,но после жесткой спортивной подвески Асоми это неудивительно.
На этом варианте и остановлюсь.
Получше..Не то слово! После моих убитых Саазов Асоми это суперспорт)
Если раположить Демфи на шкале управляемости между Саазом и Асоми то они окажутся ближе к Асоми.Во всяком случае резкого неприятия нет,но блин хочется всё же Асоми .Жаль что они громкие.
Ну возможно после стольких снятий/замен стоек и опор есть смысл проверить сход-развал, дабы вернуть рулю остроту? А дисбаланса между жёсткими Асоми сзади и более мягкими Демфи спереди не ощущается?
Highender вне форума
Старый 28.07.2018, 12:15   #12
Сообщение от Highender Посмотреть сообщение
Насчет схода развала и сам пришел к пониманию что надо проверить.
Дисбаланса нет.Во всяком случае нет ощущения что зад жестче.Неровности проходят примерно одинаково.
nikVL вне форума
Старый 02.08.2018, 19:10   #13
Не наша ли проблема?
Втулка точь такая же.
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) "нечёткий ноль", т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.
https://www.drive2.ru/l/288230376151743664/
nikVL вне форума
Старый 02.08.2018, 19:24   #14
Артём440
Ну не на новой-жеж машине. У меня на кангу эта втулка начала просить замену на 142 т. км. , и стук был терпимый.
Артём440 вне форума
Старый 02.08.2018, 19:49   #15
Ну значит мимо.
nikVL вне форума
Старый 04.08.2018, 20:48   #16
Вспомнил что у меня валяется правый привод с одним наружным шрусом и решил посмотреть что и как.Продольный люфт в шрусе есть 1-2 мм и стук есть.
Во внутреннем шрусе ход вала сантиметров пять и он не должен да и не бьет по стакану шруса.
тыцтыц
В реношном приводе во внутреннем шрусе стоит пружинка и по идее он не должен стучать потому как пружина постоянно прижимает вал к колесу. В контакте переписывался с людьми у которых был стук на подвеске Асоми и у одного человека Асоми не стучат и у него коробка рено,у всех остальных ваз и у всех есть стук.
Ну что ж будем мудрить резинки..Эта музыка будет вечной)
nikVL вне форума
Старый 06.08.2018, 18:18   #17
Arh
Автомобиль: LADA Vesta SW Ангкор. 1,6 MT. Люкс
Привет.
Прикол хотите?
Ездил тут на Байкал. До базы отдыха с асфальтовой дороги ещё по грунтовке 30-40 минут при скорости 40-60.
То что подвеска вкупе с 16 резиной отличается в худшую сторону от того же шевроле авео на 15 резине, рассказывать не буду)).
До базы доехал совместно с новым стуком сзади слева.
Стук появлялся исключительно при движении по неровностям. Стук словно камень застрял где-то и задевает. С улицы отлично слышно было. Ехал как консервная банка. Глядел под машину, стучал по колесу долго и упорно. Ничего не видно было.
И вот понадобилось мне поехать снова по грунтовке этой до поселка. Звучать и стучать вскоре стало бодрее и изменилась управляемость.
А в поселке обнаружил, что амортизатор уже просто ВИСИТ! на верхней опоре . Висит и стучит гад)))
То есть в новой тачке моей выкрутился (надеюсь что именно выкрутился, а не сорвал резьбу и вылетел) болт крепления амортизатора. Что за хреновина?
Перед дорогой домой аморт снял совсем. Ехал без него. Страшно, цука. Груженый, сзади жена и дети. И дороги... О эти дороги. Сразу понимаешь, что даже асфальтовые дороги наши, ни хрена не дороги, а сплошные кочки и уклоны. Сносит машину, руки постоянно в напряге на руле. Обгонять на 110 и машину уже потряхивает. Жопа виляет и ныряет на ямо-горках.
И теперь мне нужно искать болт для крепления левого амортизатора (неужели заказывать болт, который стоит 300 рублей?))
Последний раз редактировалось Arh; 06.08.2018 в 18:50.
Arh вне форума
Старый 06.08.2018, 19:38   #18
Сообщение от Arh Посмотреть сообщение
Привет.
Прикол хотите?
закрути любой болт М 10..и не парься..сам так сделал после того как в гараже ухитрился просрать...))) пока оригинал не пришел тем более оригинальный болт 7703002690 стоит 70р сам девече покупал
IVSV400505071 склад: SPS. renault 7703002690 болт м10 67,26
тянется он от души...
Старый 06.08.2018, 19:44   #19
Артём440
Сразу после покупки протянул эти болты. На новой Кангу при поездке Питер Архангельск открутился аналогично задний амортизатор, при этом убился в хлам.
Артём440 вне форума
Старый 06.08.2018, 19:55   #20
Arh
А там М14 стоит. Такой - 7703602216. Мне нижний крепеж нужен
Добавлено через 41 секунду
А я тоже теперь задним умом думаю как бы хорошо было это сделать)))
ПыСы
Можно конечно взять любой болт с неполной резьбой М14х1,5-80 класса прочности 10.9 и шайбу к нему), но может у дилера лады или рено есть.
А может это вообще гарантийный случай?
Arh вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
