Старый 23.12.2018, 15:25   #11
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Re: Двигатель 1.8 - доработки
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Ребят, вот нашёл где можно заказать весь комплект:https://acarparts.ru/products/%25D0%...450032838.html
- шланг впускной трубы в сборе - 8450032835 - 990.00 р.
- воздухозаборник в сборе - 8450032837 - 1090.00 р.
- патрубок соединительный - 8450032838 - 115.00 р.
- полукорпус воздушного фильтра верхний - 8450032859 цена - 1199.00 р.
- полукорпус воздушного фильтра нижний - 8450032858 цена - 1409.00 р.
- элемент фильтрующий - 8450032860 - 790.00 р.
Итого: 5593.00 руб.
Если после этого машина начинает ехать лучше, то в принципе можно и разориться немного.
Зимой от него толку думается мало. А вот летом однозначно двигателю будет легче
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 16:34   #12
luka59
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ Luxe MM
Я, собственно, у них и брал.
Толк есть уже сейчас, в другой ветке также подтверждают.
Машина совершенно по другому едет
luka59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 21:57   #13
Zolotoi
Сообщение от luka59 Посмотреть сообщение
Как по другому то, лошадей под капотом у тебя не прибавилось. Холодный впуск ставиться чтобы мотору в жару легче дышалось, а зимой воздух и так разряжен. Если бы ты валы воткнул или улитки я бы и беседу вести не стал. Это равносильно поставить паук и сказать тачка прет)))
Старый 10.01.2019, 11:05   #14
alexgop
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
Чтобы оценить никчемность стокового модуля подготовки воздуха с воздушным фильтром, достаточно взгляда и подсчёта разворотов воздуха, причем разворота в разных плоскостях, с изменением высоты.. Руки нужно оторвать за творение этого чуда. Представленный комплект в теме лучше на порядок, несмотря на имеющийся несовем корректный поворот перед дросселем.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:04   #15
coronamark2
. а зимой воздух и так разряжен
Может, наоборот? Чем холоднее воздух, тем он плотнее?
Старый 10.01.2019, 15:01   #16
Zolotoi
Может и так, но смысл в другом. Установил и машина поехала лучше, с чего это вдруг. Народ распредвалы меняет, турбины ставит, а оказывается нужно просто воздухан поставить и все валит. Для меня лично это бред и не стоит приход этих денег. Каждому свое конечно, нравится если пускай ставят
Старый 10.01.2019, 16:32   #17
На чем основано это утверждение? Вы проводили заезды со старым и новым комплектом и разгон до сотни стал меньше? Или расход топлива снизился?
Зачастую утверждения "стало лучше" основаны на самовнушении, еще бы ввалили кучу денег. Это малость напоминает давние споры насчет фильтра-нулевика. Зачастую не берут во внимание что эффект от нулевика есть только на режимах близких к максималке, а в обычном режиме все очень спорно. Все вышесказанное ИМХО.
Старый 10.01.2019, 19:05   #18
Приход будет только на полностью открытой дороссельной заслонке.Сами посудите: если ЭБУ прикрывает заслонку значит воздуха двигателю хватает? .
Дозировка топлива и воздуха на прогреретом двигателе осуществляется по ДК и ЭБУ по большому счету пофиг какое сопротивление на входе.Он откроет заслонку на столько на сколько нужно.
Допускаю что в первое время приход будет чувствоваться за счет того что эбу ещё не перестроился под новые условия,а так же должен чувствоваться приход на непрогретом двигателе пока ЭБУ не переключился на регулирование по ДК и работает по заранее запрограммированным параметрам.
Увеличение КПД за счет уменьшения потерь на трение воздуха в воздуховодах в расчет не берем-слишком малы по сравнению с мощностью двигателя.
Летом приход должен быть за счет меньшей температуры впуска.Хотя и зимой в пробках при околонулевой температуре на штатном впуске воздух неплохо так нагревается от стенок элементов штатного впуска.
Старый 11.01.2019, 15:49   #19
alexgop
Приход будет только на полностью открытой дороссельной заслонке..
не совсем так.. приход будет при полном дросселе.. это да.. но не только при полном дросселе. приход будет и при любом резком открытии дросселя.
вся суть в том чтоб как можно больше напихать воздуха за короткий промежуток времени в цилиндр.
Старый 12.01.2019, 21:23   #20
luka59
Нулевик ставил в штатное место на 220 сильном турбодвижке, приход на низах был и там, в тюнинговых конторах это рекомендовали именно для ускоренной реакции на изменение положения педали газа. Цифр у меня, конечно, нет, может летом и померяю на стенде. Сейчас же, похоже, снизился расход топлива, пока еще не наездил контрольных 500 км, но расход стал меньше 9 л на моих стандартных маршрутах, ранее было 9,5 - 9,7. Самовнушение может и присутствует, но в разумных пределах.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
