Старый 09.09.2019, 00:07   #11
LaveLord
Аватар для LaveLord
Автомобиль: Lada Vesta 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe
Re: Падают обороты после пуска двигателя
Аналогичная проблема.Бывает раза 2 в месяц,появилась на 40тыс пробега.Завел авто и сразу начинает работать на низких оборотах.Если не дать газку,заглохнет секунд через 10 такой работы.Ошибок никаких нет.Раньше такого не было.Не пойму что за "шайтан"
А не может быть дело в свечах?
В поиске информации
LaveLord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 00:12   #12
Миколаич
Аватар для Миколаич
После замены свечей (брик на денсо) через пару дней была такая фигня. Потом прошло. Ну, если не считать заводки на горячую, тут частенько глохнет, но это у всех так. У меня и на десятке и на гранте так было на горячую.
Старый 09.09.2019, 09:06   #13
Быстрей всего паровые пробки в бензопроводе, у нас же нет слива в бак, регулятор стоит в насосе.
Старый 18.09.2019, 17:09   #14
Oleg_F
Здравствуйте. А у меня проблема такого рода: на холодную перестала держать прогревочные обороты.
Автомобилю 3,5 года, пробег 40 000 км, АМТ.
Проблемы начались месяца 3 назад, завожу утром и обороты держаться на отметке 1000, а раньше были 1250-1300 и держались в зависимости от температуры на улице от 3 до 4 минут, а при 1000 на холодную движок колбасит. После стоянки 4-5 часов иногда она опять держит 1250-1300 оборотов в течении 1,5 мин. Ездил к официалам, диагностика ошибок не видит, а в переди зима, а у нас она и под 40 бывает. Что делать ?
Oleg_F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 17:44   #15
Alpris
На моем авто есть такое, но двигатель работает устойчиво. Изменился только один параметр ЭСУД давление во впускном коллекторе был 39-40мбар , а стало 35мбар. Но у меня проблема шпг и гбц.
Старый 18.09.2019, 17:57   #16
У меня такое с момента покупки. Если температура ОЖ выше 10 градусов, то после запуска мотора 1300 обороты около 30-40 секунд держатся, потом к 1000 падают. Если ниже - сразу на 1000 запускается. Машине 3 года и месяц, 56000 пробега, ни разу не троила, даже в -20 при 1000 оборотах движок не колбасит, спокойно и ровно работает.
Старый 18.09.2019, 18:14   #17
Alpris
Думаю здесь надо разделить запуск 1000об при любой температуре - одна причина ,а зпуск с 1000об при определенной температуре (или условиях) - другая причина. У меня ЭСУД выставляет желаемые обороты все время 1300, а по факту 1000об.
Старый 26.09.2019, 22:17   #18
pavlik44
На моей весте то же при низкой температуре обороты около1000,движок не колбасит.Удруга шкода рапид поведение движка точь в точь.
pavlik44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 22:32   #19
Ланселот
Аватар для Ланселот
Не поймешь его.
Летом бывало 1.2-1.3тыс. с пол-минуты держит, потом падают до 0.9
А бывает и сразу 1000 оборотов утром...
Причем от температуры не зависит. Та же фигня и зимой была
Забил, чего и вам советую
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 02.10.2019, 09:20   #20
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Проблема системы эсуд. Допустим, что двигатель исправен, дроссель чист. Обратная связь у эсуд по количеству топливной смеси-датчик температуры, по качеству -лямбда 1. Для диагностики нужно :
А. Выровнять напряжение на клеммах АКБ, кузове(панели приборов), двигателе. Для этого проверяем добротность массы, провод внизу под защитой. Тестером проверяем и массу на мозге.
Б. Тестером проверяем напряжение питания на датчиках и уровни сигнала согласно Камасутре.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
