Старый 14.05.2019, 02:17   #11
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
Re: Автозвук и видео - 3
жду китайскую башку и думаю, чем немного можно апнуть штатную аккустику?
дверь шумить буду точно (понравился эффект когда делал на АСХ), но вот что еще можно сделать попутно? твиттеры воткнуть?
kolka вне форума
Старый 14.05.2019, 23:07   #12
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Сообщение от kolka Посмотреть сообщение
Я штатную ни разу не щупал по причине её отсутствия в моей комплектации)))
Но я по предыдущему опыту вижу ситуацию так: качественная шви дверей с заделкой всех технологических окон, усиление места установки динамика максимально возможной площади и жёсткости, протяжка от г/у хороших акустических медных проводов хотя бы 2,5 квадрата, 4 - ещё лучше, ну и если использовать встроенные усилители г/у, я бы запитал магнитолу напрямую от АКБ проводом 4-6 квадратов, ну и просветление штатных сеток.
Добавление ВЧ - это уже отдельная тема)
saniaoav вне форума
Старый 15.05.2019, 07:03   #13
Semen43
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Не соглашусь. То что вы перечислили требует больших усилий и может не привести к желаемому результату со штатной аккустикой. А добавление ВЧ это минимум затрат. Звук поднимется с пола по любому с нормальными пищалками.
Провода дверей советуют менять чуть не в каждом посту. А они не тонкие, тем более для работы от головы.
По шумке двери эффект будет, но тоже не Вау.
Semen43 вне форума
Старый 15.05.2019, 10:31   #14
учитывая что штатно там пластиковая обойма на заклепках к железу - даже если оставлять штатные динамики - их надо снимать и под них делать проставку из фанеры
ибо штатная железяка вокруг динамика просто тупо гнется пальцами....вибра ее может и утяжелит, но жесткость все-равно будет посредственная
не соглашусь
чушь написана
то, что перечисленно выше требует именно усилий (а не финансов), но результат с любым динамиком будет ощутим.
это всяко лучше чем просто воткнуть мощные динамики в пустую дверь - будет дребезг и вой..
учитывая слабость этой самой головы, никакущий демпинг-фактор и т.д. - вот тут то как раз с миру по нитке - голому рубаха...
в том смысле что бороться надо за любой приход, ежли уж голову оставлять
Старый 15.05.2019, 13:52   #15
Semen43
А зачем со штатной головой ставить мощные динамики? Нет же смысла никакого? Кому надо громко, то только усилитель, по моему тут без вариантов. В этом случае и дверь вибрить и провода тянуть - тут спору нет. А если слушать на малой и средней громкости от головы без усилка, то нсдо ли провода то менять?
Semen43 вне форума
Старый 15.05.2019, 14:36   #16
ШВИ и штатную музыку поднимает на голову ) остальное со всем штатным не требуется )
Старый 15.05.2019, 16:56   #17
эффект такой что бубнежа будет меньше (а этот гул кто-то басом считает))), а щелкать, панчить, всячески стучать (в музыке) будет интереснее
Старый 15.05.2019, 21:02   #18
saniaoav
Вполне можно построить приличную систему и без внешних усилителей. Только акцент необходимо сделать именно на качество инсталляции и подобрать динамики с высокой чувствительностью.
saniaoav вне форума
Старый 15.05.2019, 21:41   #19
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Я наверное какой-то неправильный...
У меня, в домашней системе, колонки с чуйкой 87 дб(самодельные) и усилитель 3 Ватта (ламповый).
Мне нравится! Я в своей системе ничего менять не хочу. (цена вопроса высока)
Носил усилок знакомому на прослушивание(такой же чокнутый аудиофил как я, только усилок у него был какой то импортный на транзисторах... в 200 Вт... а колонки какие то B&W не начального уровня). Так он от моего усилка пищал от восторга! Хотя согласен что мощности маловато! Ручка громкости частенько на всю выворачивается.
Так что не всё меряется чуйкой и мощностью. В этом меня уже не переубедить.
kindel вне форума
Старый 15.05.2019, 22:42   #20
saniaoav
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Дык я о том же и говорю. Не все меряется ваттами и децибелами)))
Главное - правильная концепция и реализация!
Как простой пример - недавно слушал 2 разных системы:
1. URAL CDD, НОЭМА 100ГДШ65-4 от PA100, SB acoustics sb29rdnc-c000-4 от Sinfoni 45.2. Режется с головы.
2. JVC KD-X70BT, миды от Иволга VHC 6.21 с небольшими доработками, катушками порезаны сверху, ВЧ Sb acoustics sb29rdnc-c000-4 через конденсатор плёнку МКР Visaton. Поканальное усиление от бошки.
Так вот, первая система сложнее на порядок, дороже раза в 3-4, если в б/у варианте и на космас, если брать цену новья.
По итогу вторая система душевнее поёт, цепляет и радует. Басит вполне прилично.
Вот порой и думаю, а стоит-ли игра свечь?
saniaoav вне форума
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
