Старый 04.03.2016, 22:35   #11
Zensor
Re: Датчик температуры салона
реношный?)
Зеркало целиком взято от рено
Zensor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 13:07   #12
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
По-моему, его там нет. Во всяком случае, при открывании всех дверей в мороз температура воздуха из печки по ощущениям не менялась.
А почему она должна меняться? У тебя, что климат-контроль стоит?. Ну нет датчика температуры на сегодняшний день ни в одной комплектации Весты с кондиционером. Проводка под него и под климат есть (судя по схемам жгутов)т.е. имплантация данных деталей и узлов не потребует от завода ни много усилий, ни много денег (хочется верить)
Старый 06.03.2016, 17:14   #13
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
В инструкции "АвтоВАЗа" № 3100.25100.20590 (КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Ф. "Kdac" А/М СЕМЕЙСТВА LADA VESTA) упоминается датчик температуры воздуха салона, но не говорят, где он находится. Возможно, в блоке управления. На "схеме жгутов" один разъем к модулю управления, а фактически их (разъемов) - два.
Датчика температуры возле зеркала в моей машине нет (люкс) и разъема под датчик не нашел!
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 18:16   #14
Там и климат тоже упоминается которого не было )
Старый 07.03.2016, 13:45   #15
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Естественно упоминается! Ведь в комплектации "Люкс" Веста будет с климат-контролем (с апреля).
Схемы жгутов включают все элементы для всех комплектаций Весты. Это сделано для наглядности. Но в зависимости от комплектации, будет установлен соответствующий жгут. Не будут ставить при сборке на авто в комплектации "Классик", жгут от "Люкса"
Старый 07.03.2016, 14:46   #16
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Так у человека в профиле комплектация люкс фигурирует. Т.е. положив в люкс жгут "Классик", завод нас не только с самим блоком прокинул, но и с возможностью получения климат-контроля простой заменой блока и установкой датчика температуры.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 16:11   #17
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Да не может быть в "Люксе" жгут "Классик" Хотя бы по тому, что в "Классик" нет противотуманок, кондиционера и других мелочей. Соответственно и жгуты разные. Не исключаю, что в Люксе стоит жгут в котором есть разъём для климата и датчика температуры. Но это моё предположение
Старый 07.03.2016, 17:42   #18
Джек_Воробей
АлексейК пишет, что не нашёл. В своей кожух зеркала не разбирал. Наличие или отсутствие разъёма датчика температуры подтвердить не могу.
Старый 07.03.2016, 18:03   #19
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
При покупке машины был сильно огорчен отсутствием климата комплектация sv . Но по моему мало будет найти разъем для датчика если он есть ,но и придется переконфигурировать BCM или по нашему блок кузовной электроники . А это с дилерского сканера + докупить сам блок климата + датчик.
В Х-рее на потолке возле фонаря стоит какой то датчик на фото салона его видно или это микрофон для телефона х-знает.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:25   #20
АлексейК
На схеме показан разъем для блока климата в одной веревке с разъемом освещения вещевого ящика (бардачка). Я снимал бардачок (5 винтов) с фонарем и зеркалом искал разъем для климата - не нашел.
Про жгуты: в моем "люксе без мультимедиа" к блоку подрулевых переключателей подходит жгут к разъему для кнопок руля, но в нем провода для кнопок круиза есть, а для магнитолы проводов в жгуте нет.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
