Старый 12.10.2019, 10:25   #11
Re: Двойной писк при пуске двигателя
Сообщение от Sash55rus Посмотреть сообщение
Товарищи подскажите по такой проблеме... При пуске двигателя раздаются 2 коротких писка из приборки. Пробывал пускать двигатель и с опущенным ручником и с пристёгнуты и ремнями безопасности. Датчик давления масла не сигнализирует. Короче не могу понять закономерность. Автомобиль 2019 г.в. с рыжей приборной панелью. За ранее спасибо.
Понаблюдай за значком зарядки аккумулятора при запуске и всё станет ясно.
Старый 12.10.2019, 11:40   #12
Зачем же ей пищать, если двигатель остановлен?
Не остановлен (ключом), а заглох. Скажем при трогании мало газу дал.
Старый 12.10.2019, 12:51   #13
Sash55rus
Аватар для Sash55rus
Автомобиль: Lada VESTA 1.6 АМТ 3.0
может и на масло, есть ЕЛМ подключить посмотреть?
Да нету. Заказывал на алиекспресс, один раз по работал и сдох!
Писк на давление масла - постоянный, не прерывистый.
Тут 2 длинных писка
Думаете просадка напряжения при пуске двигателя? По наблюдаю! Хотя на горячий двигатель писка нет...
Sash55rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 08:44   #14
Sash55rus
Понаблюдал сегодня за штатным вольтметром при пуске двигателя... Просадка при пуске до 10,9 вольт. Ни чего не ясно!
Старый 14.10.2019, 08:49   #15
Если после запуска индикатор зарядки Сразу тухнет - нет сигналов.
Если после запуска индикатор тухнет Не сразу - есть сигналы.
Старый 14.10.2019, 09:07   #16
Sash55rus
На лампочку я что то и не глянул, обращу внимание. Спасибо.
Старый 09.11.2019, 15:15   #17
Sash55rus
В последнее время всё чаще приходится пользоваться автозапуском из за чего звук не слышишь. Сегодня было время и специально завёл автомобиль с ключа. Звук был! Видео фиксацию прилагаю.
https://youtu.be/1HlgpSw2wqM
Старый 09.11.2019, 15:32   #18
kiavod
это писк про низкое напряжение
лампа заряда в этот момент горит
закономерности нет, появляется хаотично
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 21:09   #19
Sash55rus
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Ну ладно, допустим сейчас "минуса" начались! А летом? Не может же быть такой просадки напряжения? На каком пороге звуковая сигнализация проходит?
Старый 09.11.2019, 21:17   #20
kiavod
если лампа аккума не погаснет в момент запуска
никак не связано ни с чем, просто рандомно
просто обрати внимание на этот момент и ... просто забей
тоже не могли понять, что это и откуда взялось
появилось после смены прошивки ЭБУ
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
