Старый 30.10.2019, 22:49   #11
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: проблемы при запуске
Ну да, наверно, не разово бы было... Говори тогда, раз уж заикнулся. Масло с гидриков за ночь стекает?
Неа лепиздричество на них отсутствует.
Истина где то рядом.
Старый 31.10.2019, 05:21   #12
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Попробую быть экстрасенсом. Подобное у меня было калине с 21126. только в первую зиму. Предположил, т.к. происходит на холодную, возможно подлипает какая нибудь форсунка. Для пробы начал добавлять в топливо присадку кастроловскую смазывающую. проблемы больше не было. Вероятно и на этом движке нечто подобное. После 50 т. на Весте больше такого не было. Описанные симптомы у меня были на небольшом пробеге
Старый 31.10.2019, 11:49   #13
SappyToxin
Наверное у вас проблемы с форсунками. У меня просто была херовая масса. Когда у меня начались ошибки пропуска, я приобрёл адаптер 327. Пару раз на нем кроме ошибки пропуска вылезала ошибка пропадания питания. Я тогда не обратил внимание на неё просто сбросил ошибки. Потом установил Opendiag что бы посмотреть на каком цилиндре идут пропуски. И эта прога нашла опять эту ошибку хотя программа Torque которой я пользовался до этого её не видит и якобы сняла. Я снял её с помощью Opendiag но после запуска она опять вылезла. Вообщем стал искать плохой контакт.Почистел и протянул все клеммы массы, а на двигателе с коробкой вообще снял и соеденил в один и пустил напрямую с аккумулятора на двигатель и все ошибка исчезла. Сейчас вроде все норма и двигатель не глохнет на запуске. Ошибки пропуска тоже не выскакивают.
Старый 31.10.2019, 12:27   #14
Подтраивание при минусовой температуре иногда может происходить из-за того, что один цилиндр оказался в положении конца цикла выпуска, когда выпускные ещё не закрылись, а впускные приоткрылись. Протяжка воздуха и на свече образовался иней. пропуски - форсунка отключена. Перезапустил - инея нет, форсунка работает, троения нет.
Старый 31.10.2019, 19:52   #15
Ну да, вспомнил, у меня в инструкции по двигателю мотоблока написано примерно следующее:" Для того, чтобы в поршневой группе не скапливался конденсат и металл цилиндра не коррозировал, оставлять двигатель на длительное хранение (в межсезонье) рекомендуется с закрытыми клапанами (после глушения двигателя потяните за ручку стартера до момента большего сопротивления)". В мороз во время стоянки вполне возможно образование конденсата в цилиндрах(на электродах свечей).
Старый 04.11.2019, 14:46   #16
compdocvip
Добрый день!
У меня на 21179 моторе тоже такая беда. в минусовую температуру бывают пропуски в 4 цилиндре. Проблема систематически проявляется. Свечи\катушки менял местами.
Что самое интересное, если при первом запуске машина троит, то и круиз контроль не работает))) Перезапустишь машину- всё ок. Еще наблюдение- если заправляться на лукойле, а не на башнефти например, то этой проблем нет.
compdocvip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 15:51   #17
тень
Сообщение от compdocvip Посмотреть сообщение
Это как раз не интересно, это увсех так, и на 1,6 и на 1,8.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 23:01   #18
aalf
Аватар для aalf
... если заправляться на лукойле, а не на башнефти например, то этой проблем нет.
Значит, дело - в бензине, скорее всего.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 10:48   #19
sign
У меня на первой Весте так было пару раз.
Завёл - троит. Выключил, завёл снова - всё нормально.
Первый раз, зимой, после мойки. Второй раз, тоже зимой, но в подземной стоянке. Простояла машина 2 часа.
На новой не было.
Старый 05.11.2019, 14:57   #20
djon
Сообщение от Евгений 03 Посмотреть сообщение
Всем привет! короче не думал что так рано,но столкнулся с проблемой.
у меня веста кросс,1.8 АМТ, пробег 12700. ночью упала температура до -8 и утром при запуске машина затроила и выскочил че! Заглушил,запустил снова и все стало нормально,но чек не пропал! поехал с знакомому диагносту сказал ошибка по пропуску зажигания. записался к дилеру на пятницу 1.11, а тут нужно было срочно в аптеку,тачку завел,а ошибки то нет!
подскажите что за хрень? Сохраняются ли ошибки в памяти? Может кто сталкивался с такой же проблемой!
Или двигатель перезапусти или педаль газа на чуток нажми, все будет нормально. Эта хрень при определенной температуре возникает на холодном движке Мозги чудят скорее всего.
djon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
