Старый 19.11.2019, 01:06   #11
Engels'
Re: Перепутал полярность аккумулятора, какие последствия?
Был в дороге, написать не мог. В кратце суть такова:
Утром часы атонастроились за несколько секунд, получаеться глонас целый.
Заменил 2 предохранителя на 70А (фото), в моей инструкции на схеме они назывались резервными (поэтому внимания на них сначала не обратил), а по факту отвечают за генератор, зарядка аккумулятора пошла 13.9v больше и небыло никогда.
Обогрев лобового стекла и кресел заработали как пошла зарядка.
Осталась только магнитола, но ей не занимался. И забыл проверить прикуриватели и usb. Теперь как приеду.
И горел чек первые первые пару часов, пробывал скидывать минусовую клемму с аккумулятора но он не пропал, пропал сам через час движения на машине.
Пара вопросов: vesta comfort image 1.8 amt не имеет подсветку в прикуривателе и юсб, так?)
Где найти родные предохранители на 70А(фото), как они называються?
Тип файла: jpg IMG_20191116_173355.jpg (90.5 Кб, 32 просмотров)
Engels' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 01:08   #12
Engels'
Предохранитель littelfuse 299 32v 70а нашел на ebay за 1000р каждый) В наших обычных магазинах они попадаються?
Тип файла: jpg IMG_20191118_234231.jpg (84.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 19.11.2019, 01:43   #13
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от Engels' Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь это обычный MAXI.
Старый 19.11.2019, 02:49   #14
Engels'
Да обычные макси, красные стрелки на фото это я уже заменил, первые попавшиеся в магазине за 100р оба. Я про то что не думал что те заводские такие дефицитные окажуться.
Старый 19.11.2019, 14:54   #15
og056
Аватар для og056
Эти предохранители (maxi) продаются в обычных автомагазинах, правда не все номиналы бывают.
Можно их заказать в emex.ru (каталог/автоэлектрика/предохранители). Там полно всяких, можно подобрать недорогие.
Старый 07.01.2020, 15:02   #16
shtatsov
Тоже так же попал! После приоры не думал что в жигулях может быть обратная полярность.
По теме: Заменил 2 силовых предохранителя на 70 А. Которые в моторном отсеке на генератор стоят. Не работала магнитола. Прокурил весь форум. Проверил все предохранители в салоне. Все целое! Резет магнитолы не помогал!
Оказалось на самой магнитоле на задней панели где разьемы есть свой предохранитель на 10 А. Вот он и сгорел при замыкании! После замены все работает.
shtatsov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
