Старый 25.08.2020, 23:12   #11
Re: Постоянно срабатывает вентилятор
Почему нижний?
Также греться может из-за газов идущих в ож, но это в основном на ушатанных авто
Старый 25.08.2020, 23:31   #12
Сообщение от Виталий122 Посмотреть сообщение
Не могу не рассказать одну историю про шевроле ланос (мой первый автомобиль) и "ДИАГНОСТОВ"
Была проблема - стук подвески справа. Сьездил к одним, приговорили стойки. Поменял - звук остался.
Поехал уже к другим - стойка стабилизатора - МАМОЙ КЛЯНУСЬ сказал мне диагност. Поменял - не помогло.
Опять к другим, - да это у тебя СУППОРТ клацает, вот видишь бренчит же! Поменял, а он стоил прилично тогда для меня, не помогло.
Снова ищу уже другой сервис - там рулевые наконечники, в другом шаровые. Короче поменял вообще все, ничего не помогло.
А знаешь что оказалось в итоге? Сайлентблок...Дошел я до него методом исключения того что уже поменяно и того что можно еще заменить.
И ни одна мразь (по другому я их назвать не могу) берущая за осмотр подвески по 500-1000р не сказала про это.
Поэтому когда я вижу где нибудь вывеску/рекламу ДИАГНОСТИКИ я вспоминаю свой ланос.
Всем отписавшимся спасибо. Попробую завтра проверить радиатор.
п.с извиняюсь если эмоционально, просто как вспомню этот проклятый сайлентблок так аж трясти начинает.
500-1000р за осмотр подвески?!! Это где такие расценки? У нас 200-300 руб, и то с условием, что ремонтироваться будут в другом месте, а если у нас машина обслуживается, то осмотр вообще бесплатно... Сегодня уже под вечер был "Жили-эмгранд"на осмотре ходовой. Клиент жаловался на щелчки спереди. Хотел наружный ШРУС менять. Я осмотрел, нашёл сильный люфт левого рулевого наконечника, порваны оба задних сайленблока передних рычагов, щелчки при вывороте колёс в правом опорном подшипнике... но всё не то. Прокатились - в левом колесе щелчки в так вращению колеса в момент сброса газа (при разгоне не щёлкает). Взял вороток с головкой и... протянул передние колёса (на левом колесе из пяти гаек затянуты были только две). И щелчки полностью пропали! С остальным приедет на ремонт на днях.
Добавлено через 15 минут
Почему нижний?
Нижний потому что циркуляции нет - термостат не открывается - клапан термостата перекрывает нижний шланг, а верхний горячий потому что верхний шланг не перекрывается ни чем и горячий антифриз его нагревает - горячая жидкость всегда на верху находится, а в данном случае помпа антифриз перемешивает - верхний патрубок всегда горячий, даже когда термостат ещё не открылся. Момент открытия термостата определяют по интенсивному прогреву нижнего патрубка. Когда газы в ож пойдут - там уже пипец наступит
Старый 26.08.2020, 16:58   #13
Виталий122
Отписываюсь! Радиатор был теплым, т.е рукой спокойно до него касался.
Сегодня заменил термостат брал у офф.дилера цена в районе 1300 и почти столько же за замену. Пока по результатам ничего не скажу т.к проехал мало. Завтра весь день буду тестировать. По результату отпишу помогло или нет.
п.с помпу думаю можно исключить т.к проблема была и на старой помпе и после замены никуда не делать.
Виталий122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 18:46   #14
Виталий122
Отписываюсь! Замена термостата проблему не решила. Куда еще смотреть? Пробка расширительного бачка новая (оригинал)
Старый 27.08.2020, 20:56   #15
Так в момент включения вентилятора низ радиатора горячий сейчас? Как понимаю, раньше рука терпела, а вентилятор во всю уже работал.
Старый 28.08.2020, 02:15   #16
Sicilla
Печка работает?
Оба патрубка от термостата горячие?
Старый 28.08.2020, 11:11   #17
kamidze
Так может с системой охлаждения всё норм и просто датчик температуры охлаждающей жидкости моросит? Я бы попробовал его заменить.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 11:23   #18
Andrey96
Вот это новость , а я 8 лет , думал , что термостат перекрывает верхний патрубок, и вы занимаетесь ремонтом машин?
Тип файла: jpg 25150289_m.jpg (41.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 28.08.2020, 11:54   #19
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Картинка не верная, обратный патрубок входит в холодную часть термостата где и смешивается при открытии церкулиционного клапана термостата.
В ногах правды нет.
Старый 28.08.2020, 12:00   #20
Andrey96
Никуда он не входи ,у термостата три дырки
1. с двигателя
2. на верхний патрубок (большой круг, где стоит термовставка)
3. на печку (малый круг).
Учите мат.часть.
Тип файла: jpg RsAAAgMcveA-960.jpg (61.4 Кб, 6 просмотров)
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
