Старый 07.06.2017, 20:28   #11
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: ЦБКЭ
от одного контакта 2е лампы а это опять на блок нагрузка
У тебя же светодиоды
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 20:39   #12
Леха3680
Re: ЦБКЭ
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Снял, ну их нах а то воб
Ще все погорит еще
Леха3680 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 21:07   #13
старый
Re: ЦБКЭ
Сообщение от Леха3680 Посмотреть сообщение
Ще все погорит еще
Вот это правильно,скачай схему у Фантома и дай электрику,пусть сделает по уму,решение же есть,чего боишься?
Старый 08.06.2017, 08:16   #14
Re: ЦБКЭ
Не друг. Я то с ними месяц проездил а не сразу замкнуло. Это если так рассуждать как ты то причём тут диоды это и обычной можно замкнуть. А тут дело в диодах которые не переваривается блок кузовной электронники
Короче подсоединил задний габарит от подсветки номера. А с впереди он и не нужен мне. Не блок же менять из за одного левого габарита
На люксах в дополнительном блоке кузовной электроники стоят ключи с защитой, но как показала практика эти ключи блокируются не только при КЗ , но и при длительной работе выходного канала без необходимой нагрузки, т.е. либо при длительной езде со сгоревшей лампой или при работе от светодиодов(слишком мала нагрузка для выходного канала, он ее расценивает как не штатную).
Что это , не доработка схемы или так было задумано, трудно сказать, но факт остается фактом- каналы уходят в перманентную защиту даже без всяких КЗ и даже есть случаи на обычных штатных лампах, уже где то попадались в инете.
Страшного в этом ничего нет, релюха восстанавливает функционал полностью в обход ЦБКЭ, после этого можно и светодиоды юзать.
Старый 08.06.2017, 15:39   #15
komatoz
Re: ЦБКЭ
ключи с защитой
Ещё бы найти алгоритм снятия этой защиты.
Похоже они работоспособными остаются, но вот как вернуть их в нормальное состояние.. Может напряжение определенное надо в нужные точки подать ?
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 16:05   #16
Re: ЦБКЭ
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
))220 В.
Старый 08.06.2017, 16:25   #17
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Re: ЦБКЭ
Для начала нужно понять в какой из семи режимов впадает эта микросхема. Второе, это то что я где то слышал что даже после ее замены работоспособность блока не восстанавливается и управляется она из вне еще чем то, но это только слухи ничем пока не подтвержденные. Сама эта микросхемка на али стоит около 150р, перепаять ее вообще проблем не составляет. Поскольку давно не занимаюсь автоэлектроникой то блок пока не попал ко мне в руки. Если в ближайшее будущее с ним случится что то у кого из моих знакомых, то попробую разобраться с ним без спец оборудования.
Старый 08.06.2017, 19:32   #18
komatoz
Re: ЦБКЭ
Жаль у Романа Торопова нет весты, думаю он бы расковырял эти блочки уже.
Старый 08.06.2017, 20:32   #19
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Re: ЦБКЭ
Кто он такой и зачем ему "ковырять" блочки?
Старый 09.06.2017, 06:03   #20
komatoz
Re: ЦБКЭ
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Он шарит в электронике и руки у него растут откуда надо.
emm, гибкая логика, веста, управление светом фар
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
