Старый 10.04.2016, 13:24   #11
Re: Термостат
Разве что на ВАЗах. Не видел машин, где плавала бы температура после прогрева.
Думаю, производительности помпы не хватает на хх.
Бред.
Ladavod вне форума
Старый 11.04.2016, 10:46   #12
Pol
Re: Термостат
Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
на японках стрелка мертво стоит. может датчик так показывает хз. Тут же да на месте переваливает на скорости снижается от 90. Вентилятор не слышал еще.
Надо ещё учесть, что для большей экологичности и экономичности много куда ставят электронные термостаты с изменяемой температурой открытия, и, как раз, на хх они и обеспечивают рост температуры под 100 или слегка за 100.
Не удивлюсь, если на Весте этого добились подбором расхода ОЖ. Рост температуры отмечают многие, включая журнализдов, так что это и не похоже на неисправность. На трассе машина стабильна.
Скоро тёплые деньки - кто будет толкаться в пробке - обратите внимание на Т ОЖ.
Pol вне форума
Старый 11.04.2016, 13:53   #13
Re: Термостат
А что значит плавает температура? При начале прогрева стрелка ползёт вверх до открытия термостата на большой круг. После этого стрелка совсем немного опускается. Дальше, по мере прогрева, стрелка опять идёт вверх до срабатывания вентилятора, после этого опять стрелка идёт слегка вниз. Затем опять вверх до повторной сработки вентилятора и т.д. Всё это на ХХ на стоящем авто. Кто-то это называет "плавает температура", а я это называю нормальной работой системы охлаждения.
Старый 11.04.2016, 14:04   #14
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
Re: Термостат
Была инфа, что на иномарках просто приборы специально грубые ставятся (чтобы клиентов не напрягать). А при замере с БК температура также плавает, как и на ВАЗах. Не бывает в природе системы охлаждения, способной держать температуру с точностью до градуса.
Лосев вне форума
Старый 11.04.2016, 14:19   #15
Re: Термостат
Сообщение от Лосев Посмотреть сообщение
Бывает и точнее Просто это не нужно в данном случае. Но что бы это понять надо было хотя бы в школу ходить. Видимо это делали далеко не все
Ladavod вне форума
Старый 11.04.2016, 14:36   #16
Лосев
Re: Термостат
Даже испытательные климатические камеры поддерживают температуру в испытательном пространстве с точностью до одного градуса. И это при отсутствии или постоянном тепловыделении. Так что автомобильные системы охлаждения с точностью регулировки до одного градуса - это из области фантастики.
Лосев вне форума
Старый 11.04.2016, 14:57   #17
Re: Термостат
Слова "автомобильные" в предыдущем посте не было
Ladavod вне форума
Старый 11.04.2016, 15:02   #18
Лосев
Re: Термостат
Согласен. Мы здесь обсуждаем космические термостаты.
Лосев вне форума
Старый 11.04.2016, 15:37   #19
Re: Термостат
мой космический термостат только в глухих пробках или при "долгих поползновениях в ограниченном пространстве" поднимает температуру выше 90
ну и пофиг, вентилятор срабатывает тихо и работает без внешних эффектах аля шнива (когда слегка проседает напряжение - видно по подсветке, когда начинаются вибрации по кузову....когда с улицы раздается дикий рев спарки из 2 чудо-вентилей)
Старый 11.04.2016, 15:38   #20
Re: Термостат
Да мы тут ерунду обсуждаем пока.
Ladavod вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
