Старый 16.01.2017, 20:18   #191
ezhik04
Аватар для ezhik04
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от Krepysh128 Посмотреть сообщение
У меня такая же херня,дилер ниче не слышыт.Начну с замены стоек стаба или сниму стойки для диагностики.Видел твой пост на драйве.
я снимал, это не поможет
Добавлено через 10 минут
Сообщение от zkt2011 Посмотреть сообщение
Был стук в руле на мелких неровностях. Установил хомут как на ниссан ноут. Теперь тишина.
может у меня руки не из того места? покупал хомут для врезки в трубу.... не помогло. снимал вал и обстукивал его молотком...не помогло. даже крестовину одну поменял. вот ничего неменяется. как стучал так и стучит.
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 06:57   #192
zkt2011
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
Наверно у нас разные неисправности. Стук совсем не уменьшился? На нижнюю часть(тонкий вал) я ставил резину, чтобы выровнять диаметр валов.
zkt2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 15:51   #193
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Если нет биения в руль нех тогда в рулевом искать причину стука.Стук может давать любая мелочь.Для начала надо загнать машину на отапливаемую парковку в любой гипермаркет и отогреть ее полностью это займет где то часа 4 ну может 5(надо для того чтобы оттаял весь лед и прогрелось железо)потом смотреть результат, если стука не будет значит где то брякал кусок льда, если стук появится через некоторое время есть вероятность что это амортизатор.Если стук не уйдет совсем надо для начала снять подкрылок и проверить его с обратной стороны на трение о каркас арки.Есть вероятность что из под него вывалится сюрприз в виде гальки,не исключено что заводской подкрылок может иметь недоработку и под него попадает мусор.Причин стука масса и надо начинать с самых простых и малозатратных.
Истина где то рядом.
Старый 17.01.2017, 21:22   #194
На амортизаторы похоже(( тоже бубонит на частых кочках слева( но почему у всех слева? Что правый амортизатор лучше?( еще зима на гараж хрен заеду.. Жду тепла или после нового года к од поеду.. Тем более есть 0 ТО в подарок пусть поглядят)
сьездил на 0 ТО ..что то подтянули стучать слева перестало)))
Старый 18.01.2017, 19:41   #195
SappyToxin
Скорей всего подрамник протянули. Вообще надо спрашивать и тут выкладывать чтоб люди знали куда лезть косяки править.
Старый 18.01.2017, 20:46   #196
Возможно)) ипг сказал что полтора оборота что затянулось..что не сказал.и сразу куда то исчез (
Старый 22.01.2017, 14:35   #197
ezhik04
Аватар для ezhik04
Megaphone Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
сколько ерунды за один раз написал .
1. звук появился летом. (сразу половина твоего ответа отпадает)
2. звук в рулевой может не отдавать в руль. это уже доказано zub32.
3. все простые и малозатратные способы давно испробованы. включая и не самые простые. такие как снятиерулевогое вала
Lada Vesta comfort
Старый 22.01.2017, 20:12   #198
SappyToxin
Главное что бы эта ерунда уберегла других автовладельцев от бездумного копания там где не надо и лишних трат,а то уподобятся и тоже начнут рихтовать рулевые карданчики и менять крестовины .
Старый 22.01.2017, 20:54   #199
ezhik04
Аватар для ezhik04
Accept Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
ну ис этим не поспоришь
Lada Vesta comfort
Старый 23.01.2017, 14:05   #200
Не поможет. Наверняка уже некоторые особо восприимчивые к прочитанному побежали покупать крестовины или пром.валы в сборе.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
