Старый 28.07.2021, 11:19   #191
Ruwalwik
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Вчера был на ТО-1, сказал про проблему...Подключили свой Grade-X есть пара ошибок по под рулевому переключателю( к сожалению номера не успел посмотреть) , но все работает штатно, ошибки стерли, сказали проявится если еще, приезжайте (естественно с действующей неисправностью) будем разбираться... В принципе я ничего другого от них и не ожидал, но хотя бы теперь знаю, что мозги полощит
Ruwalwik вне форума
Старый 31.07.2021, 13:44   #192
Не пойму почему габариты на прицепе гаснут через 2-3 минуты? Проводку проверил всё нормально, поворотник и стоп сигнал работает нормально, блок согласования мозги делает? Куда копать?
Вилку вытащил, воткнул на место заводишь всё нормально, через 2-3 минут гаснет, едешь дальше выкл.габариты проехал немного опять вкл.работает 2-3 мин.гаснет
Добавлено через 41 секунду
На машине ни чего не тухнет, только на прицепе.
Старый 31.07.2021, 13:48   #193
VST
Аватар для VST
Блок согласования 100%,сделай на релюшке этот канал или блок под замену\ремонт
VST вне форума
Старый 31.07.2021, 15:46   #194
на прицепе реле или блок нужны только для поворотников - легко исправить диодными лампами в поворотах прицепа
все остальное работает спокойно напрямую
МГК вне форума
Старый 31.07.2021, 15:51   #195
VST
Аватар для VST
Не стал бы я рисковать прямым подключением всякого говна,только через развязку,так универсально и безопастно
VST вне форума
Старый 31.07.2021, 15:55   #196
я так 3 года ездил )))
в авто комплект ламп лежал, если вдруг чужой прицеп вешать
МГК вне форума
Старый 31.07.2021, 17:16   #197
Причина проста, переставил местами не проявилась, завтра выезд домой проверю на ходу , тогда будет ясно.
Фонари надо менять на нормальные .Заводские шлак.
Старый 01.08.2021, 22:44   #198
Габариты работают норма, блок не сгорел, лампочки в спешке не правильно установил
Старый 09.09.2021, 17:36   #199
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Ещё раз - это колхоз.
"Режим работы
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения». Согласно этому же ГОСТу (ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.12), функциональная схема должна быть такой, чтобы все фары головного света включались только одновременно с габаритными огнями, за исключением случаев сигнализации фарами. Соответственно, отключение ДХО при включении габаритных огней также соответствует ГОСТ функционально и, кроме того, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД.
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра). Все эти варианты не соответствуют ГОСТ, т. к. при этом орган управления запуском/остановом двигателя (ключ зажигания) находится во включенном положении."
Вот тут совсем не так. По крайней мере на моей Весте 2019-го года. ДХО у меня включаются при включении зажигания и гаснут при включении любых других ламп (ближний, дальний). Если просто моргнуть дальним (рычаг на себя), то ДХО не гаснет. А с габаритниками вместе они никак гореть не могут, поскольку это одна лампочка, причём с ОДНОЙ спиралью. И её работой управляет электронный блок за вещевым ящиком. Как это происходит - не знаю, наверное, подаётся ток более низкого напряжения. Дело в том, что у меня на днях перестал работать левый передний габарит. А ДХО горит. Я не знал, что там за лампочка, думал, просто заменю. Ан нет, вторая лампочка так же только ДХО обеспечивает. Я и местами пробовал менять с заведомо рабочей правой. Пока не пригляделся. Одна там спираль. Потом лазил в интернете и нарыл, что это блок блокирует (прошу прощения). То ли где-то коротыш был, то ли глюк, но это остаётся у него в памяти и лечится разблокировкой у сервисменов за крутые бабки. Слишком умная электроника, на Жигулях заменил бы лампочкой за 20 копеек и всех делов. Можно ещё самому разблокировать, вроде не очень сложно, есть описание с фото, но нужно дополнительное оборудование. Не покупать же из-за одной лампочки, пока так поезжу. Это для отключения помощника на подъёме и перепрограммирования указателя температуры ОЖ разорился на гаджет, там более нужная операция была.
Седой вне форума
Старый 09.09.2021, 18:05   #200
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
ДХО с габаритами это одна лампочка, причём с ОДНОЙ спиралью. И её работой управляет электронный блок за вещевым ящиком. Как это происходит - не знаю, наверное, подаётся ток более низкого напряжения.
зовите санитаров
МГК вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
