Старый 06.02.2022, 17:35   #1
Виктор 7
Re: Панель приборов - 2
Вчера наконец смог сделать пересвет шкал панели приборов и БК! Поменял диоды 3528 на диоды 2835,вроде получилось неплохо и шкалы теперь хорошо видны днем и БК яркие стали! Но, сначало, когда открыл панель, увидел, что диоды то в ней 3528 стоят 0,5ватт,а у меня были 0,2 ватт!!! НО уж разобрал, решил попробую и поставил какие были они тонкие, в силу малой мощности и паять их неудобно! На БК тоже поставил 2835 на теже места вместо 3528 ! Яркости пока хватает, результат устроил, буду тестить неделю, потом напишу!!!! Хотел прикрепить фото но не получяется,,,,,,,Подсветку стрелок менять не стал ,т, к боялся повредить шаговые двигатели, да и цель была- шкалы и БК!!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Оккуратнее при сборке платы и белой панели со световодами,там очень тонкие контакты и их легко можно повредить или сломать!!!!
Тип файла: jpg 1.jpg (54.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (74.9 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор 7; 06.02.2022 в 19:05.
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 14:37   #2
Речь о контактах БК, как я понял. Чтобы их не смять и не сломать, а мне это "удалось", прежде чем защёлкивать плату в белую панель, нужно слегка отодрать плёнку со шкалами и вытащить БК. И только после установки платы вставить на место БК и приклеить шкалы.
Старый 07.02.2022, 15:28   #3
Виктор 7
Да именно о них, я шкалы не отдирал, а сняв стрелки вынул плату и стал паять! А чтобы удобно и безопасно вставить контакты надо просто смотреть на них сверху через панельку куда они вставляются!! они внутри пустотелые и контакты хорошо видны!!! Как все их увидел, потихоньку опускай панель на место, контролируя прохождение контактов по разьему! Третий диод на БК не ставил, вполне двух хватает!
Старый 03.04.2022, 15:16   #4
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, подскажите возможно ли откорректировать показания скорости? У меня врет в большую сторону. Например по GPS 100, на приборке 111. Резина зима 195/65/15.
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2022, 15:52   #5
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от Alstar Посмотреть сообщение
Да. Нужен адаптер ELM327, комп или телефон с приложением. OpenDiag на пример.
На многих (или всех) машинах так. В чём проблема, ты то знаешь, что 100=111
Старый 03.04.2022, 17:02   #6
Alstar
Была гранта, там разница до 5 км. На Весте больше 10 для меня это уже не очень.
Elm327 есть, прошлой кар сканер активировал всякие плюшки типа вежливые поворотники, сигнал на постановку охраны. А вот где скорость изменить не нашел.
Старый 03.04.2022, 23:24   #7
Dedusch
Автомобиль: LADA Vesta SW плутон GFK110 люкс21год
А летняя резина тоже не стандартная?
Dedusch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:12   #8
andrey21103
Автомобиль: Веста CВ Кросс
Есть на форуме кто-то со свежим кросом с версией ПО комбинации приборов 704? Может знакомые есть у кого свежая машина. Я не нашел с какого времени стали ставить 704 версию. Хотел бы попросить проверить работу ограничителя скорости. Согласно руководства - для быстрой активации ограничителя скорости со скоростью, которая использовалась в прошлой поездке(прошлое использование ОС) достаточно нажать на кнопку ОС и RES. ОС сразу активируется на прошлой скорости. У меня так не работает, только через кнопки + -. Каждый раз надо настраивать ОС. Хотелось бы понять - это проблемы с моей комбинацией или у всех с ПО 704. Есть видео, но со старыми ПО - там все работает как надо.
andrey21103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 12:08   #9
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
Это работает в рамках работы двигателя без его остановки. Т.е. если была настроена скорость по ограничению, например, 65 км/ч, то после выключения зажигания, данный параметр сбрасывается до 30 км/ч. У Вас в рамках одной поездки значение не сохраняет?
Старый 08.06.2022, 12:19   #10
andrey21103
Ничего подобного. Запоминаться должна на постоянно. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=WO_ThDjeCkI&t=40s
Включает зажигание и просто активирует двумя кнопками ОС+RES.
И в инструкции написано на 84стр: Примечание. Для восстановления предельной скорости движения,
которая использовалась в предыдущей поездке, достаточно нажать
кнопку «ОС» (поз. 5), затем кнопку «RES» (поз. 4).
У меня же не глуша двигатель, пока не вышел из ОС, скорость в памяти, свободно можно нажимать CAN - RES. Все работает. Но стоит выйти из ОС(не глуша двигатель) - больше в памяти нет скорости. Может она и в памяти, но комбинация ОС+RES - не работает, только через + - . Так вот и вопрос - это у меня только так или у всех с 704 прошивкой завод накосячил.
Писал на завод - ответ - в алгоритмах работы ничего не меняли, все должно быть согласно руководства. К дилеру, если считаете что что-то не так...
А дилер - может завод что-то поменял в ПО....
Последний раз редактировалось andrey21103; 08.06.2022 в 12:50.
Спидометр, скорость
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
