Старый 04.10.2021, 16:48   #191
phant0m
Аватар для phant0m
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Ну тогда зачем завод рекомендует её делать?
Не знаю, почему слетает адаптация при снятии клеммы аккумулятора, но она точно слетает. Когда снимал клемму массы с ЭБУ, когда делал дополнительную "землю" к ЭБУ. И когда заменял аккумулятор на новый. И оба раза приходилось делать адаптацию снова.
Где вы прочли что он рекомендует её делать?
При снятии клемы ничего не слетает так как все данные находятся в еепроме.
Если адаптация не проведена то будет висеть соответствующая ошибка и дроссель вовсе не будет работать до того момента как она не пройдёт.
Остальные манипуляции это лишь предрассудки владельцев автомобилей.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 16:59   #192
academic
в ТИ.
academic вне форума
Старый 04.10.2021, 17:03   #193
в ТИ.
Вы внимательно прочитайте, что в ТИ написано.
Старый 04.10.2021, 17:26   #194
Walery
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
При снятии клемы ничего не слетает ...
Значит не слетает, а возращается к изначально на заводе установленной. Но если её делать в ходе эксплуатации, то небольшие отличия в поведении на переходных режимах все же есть.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 17:27   #195
Тюнинг прошивки не пробовал, нету и не знаю какую попробовать лучше. Поэтому хотел бы спросить, кто то ставил на 1,6 амт от chelyaba. Помню высказывались что там реализован поднятие оборотом при трогании, т.е. на холостых при трогании вибрации нет? Как по динамики или плавности в сравнении с серийными...
Поищи серийную прошивку с последних хрюнов на роботе.
Там с марта 2021 завод таки осилил подружить 129 мотор с амт 2.0 официально.
ХХ в прошивке выставлен высоко, ~950 оборотов (смотрел через ddt4all), трогается плавно.
Старый 04.10.2021, 19:37   #196
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
У всех Вест М86
М86 это ЭБУ, а я про микроконтроллер спросил. Просто раз у Вас перед глазами описание ЭБУ, то возможно там написан и тип контроллера
пс: в М86 используется микроконтроллер SAK-XC2768X (Infineon), у него есть несколько типов ОЗУ и флеш (1МБ). ОЗУ естественно энергозависимое, как и у всех других, но возможно на плате М86 есть батарейка для питания статического ОЗУ
Последний раз редактировалось d.s.trufanov; 04.10.2021 в 19:54.
d.s.trufanov вне форума
Старый 04.10.2021, 20:18   #197
phant0m
Аватар для phant0m
Ничего там ни к чему не приходит.
Как были данные о последней адаптации так и остаются до тех пор пока вы заново не сделаете адаптацию.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
Нет там ни каких батареек и ионисторов.
phant0m вне форума
Старый 04.10.2021, 20:38   #198
Когда промывал дроссельный узел и снимал клемму с акома, адаптация не требовалось, но однажды снял, но клемма упала на своё место, после мытья запросила адаптацию, т.к. ХХ болтался от 200 до 2000 об/мин.
ВОЛК вне форума
Старый 04.10.2021, 21:06   #199
Walery
Стереть ошибки из памяти контроллера. Выполнить повторно процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.
Значит можно делать адаптацию снова без сброса с инициализацией.
Walery вне форума
Старый 04.10.2021, 21:34   #200
phant0m
Аватар для phant0m
Зачем вообще сброс с инициализацией делать если собрался адаптировать дроссель.
Вот теперь всё стало понятно ты не дроссель адаптируешь а просто сбрасываешь блок.
phant0m вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
