Старый 24.06.2018, 21:18   #191
Re: Звуковой сигнал
Дабы не продолжать спор, нужно просто открыть подкапотный монтажный блок и посмотреть установлены ли соответствующие реле и предохранители: К24 - реле звукового сигнала и пред F73, К25 - реле тревожного звукового сигнала и пред F76. У ВАЗА есть "замечательная" традиция: он никогда не ставит лишних реле и предохранителей на цепи, на которые не установлены потребители. Если вышеперечисленные реле и преды есть фактически - то и сигналы должны быть.
Всё не очевидно, однако и вовсе не так на моём авто 2018.
Есть 2 реле. Срабатывают они, каждый на своё событие.
Одно на клаксон, а другое на сигналку, но исполнительным устройством для них обоих - является Один-единый звуковой сигнал.
Во как.
Старый 25.06.2018, 09:00   #192
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Звуковой сигнал
Во как.
Подтверждаю. Два реле и два предохранителя, но один звуковой сигнал.
Причем F76 - 15А,а F73 - 10А.
Старый 25.06.2018, 12:37   #193
Vesta 2018
Автомобиль: LADA Vesta седан люкс мультимедиа 1.6 на ручке
Re: Звуковой сигнал
https://www.drive2.com/l/8886493/
Планирую эти поставить, есть на форуме кто пользует их?
Добавлено через 1 час 43 минуты
-и еще вопрос, слечу с гарантии ОД если сам поставлю не штатные сигналы?
Vesta 2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 13:21   #194
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Vesta 2018 Посмотреть сообщение
Если, что-то случиться с электрикой, то ОД не упустит возможность заявить о прекращении гарантии - "вмешательство в электрооборудование". А сбор доказательств было ли это по причине самостоятельной установки сигналов - удел владельца и, как правило, занимает много времени.
Старый 25.06.2018, 20:57   #195
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Звуковой сигнал
Все наоборот. Сначала производитель (или ОД) должен провести экспертизу и предоставить соответствующее заключение с выводами о том, что причиной неисправности явилось вмешательство.
Старый 26.06.2018, 08:55   #196
maks_79
Аватар для maks_79
Re: Звуковой сигнал
Можно такой вариант использовать - https://www.drive2.ru/l/505111794583339125/.
Старый 26.06.2018, 13:11   #197
Vesta 2018
Re: Звуковой сигнал
-в установке проще, но звук чет не нравится мне)
Старый 26.06.2018, 14:10   #198
Vesta 2018
Re: Звуковой сигнал
-понятно
-перед визитом к ОД в случае проблем с электрикой нужно не штатные сигналы снять
-или у ОД установить сигналы, но цена на установку неадекватна
Старый 26.06.2018, 15:44   #199
Re: Звуковой сигнал
Подключите сигналы по-нормальному - через доп.реле. Управление реле от фишки штатного сигнала и вам никто не сможет отказать в гарантии.
Старый 26.06.2018, 16:08   #200
Vesta 2018
Re: Звуковой сигнал
-очень сильно сомневаюсь в правоте ваших слов ...
-а подключать я собираюсь сигналы естественно через доп реле ( оно в комплекте ) и естественно от фишки штатных сигналов
-только + от аккума будет на прямую
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
