Старый 12.01.2020, 00:12   #191
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
у него не активная антенна
Я знаю, но провод всё равно на плату припаян. А например пассиве без жпс оно просто под винт под потолком было.
на второй фотке в 117 посте это хорошо видно.
Старый 12.01.2020, 17:10   #192
fvi1407
Автомобиль: LADA Vesta, 2016, престиж, седан
Не понял, до какого места прозвонили
на 2-й картинке видна металлическая пластинка, к ней прилегает металлическая втулка с внутренней резьбой (не знаю как правильно ее обозвать) от крышки, к которой прикручивается штырь. т.е. прозванивал до этой втулки на крышке.
Возможно, окислилось место контакта пластинки с втулкой.
надо с антены крышку снимать и прямо на плате звонить.
это понятно, что нужно крышку снимать и прозванивать, но я же написал, что крышка приклеена намертво, я ее сам приклеивал пару лет назад, после того как она отлетела. До подхода новой антенны этого делать не буду.
fvi1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 17:58   #193
Sersej
А не пробовал взять кусок провода любого (около метра, длина не критична), зачистить конец и просто прижать к тому месту, до которого прозвонил. Если прием радиостанций стал много лучше, тогда виновата антенна под крышкой. Если существенного улучшения не произошло, тогда антенна не виновата.
Я бы, на всякий случай, сначала сделал reset магнитоле. Может это программный глюк...
Sersej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:08   #194
fvi1407
Пробовал подключать через кусок метрового медного провода к штекеру в боковой стойке (т.е. перед антенной)- часть станций гораздо лучше стала брать, чище и громче, а часть похуже. И подключал к месту куда вкручивается штырь - ничего не изменилось. Магнитолу перезагружал, она тут не причем.
Старый 13.01.2020, 01:01   #195
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от fvi1407 Посмотреть сообщение
Возможно как окисление контактов, так и обрыв милипусенькой детальки чёрного цвета. Решенье простое - белую удалить, чёрную удалить и поставить перемычку. Например на антенне 2192-ххххх этих элементов даже не предусмотрено, просто дорожка от кабедя до пружинного контакта.
Старый 25.01.2020, 15:17   #196
fvi1407
разобрал антенну, вообщем смотрите:
https://yadi.sk/i/xQrr5wjAK4qs4A
как будто молнией прошило
Старый 31.01.2020, 21:30   #197
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Прикольно((
Промыть, белую детальку удалить, сгоревшую замкнуть. Если с магнитолой всё ок будет работать.
Старый 11.02.2020, 11:59   #198
karl12
Автомобиль: LADA Vesta classic start
Здравствуйте. Знает ли кто нибудь, возможно ли на Весте подключить магнитолу к штатной навигационной антенне не врезаясь в проводку?
karl12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 14:40   #199
Сообщение от karl12 Посмотреть сообщение
Что значит "к штатной навигационной антенне"? Магнитола подключается к обычной антенне. И зачем врезаться в проводку, когда выход радиоантенны находиться за торпедой. Единственное, что может понадобиться - переходник.
Старый 11.02.2020, 14:53   #200
kosh477
Видимо человек хочет подключить GPS-приемник к антенне. Но так нифига не работает. gps эры врятле даст свою антенну в пользование, начнутся глюки. У магнитол же есть свои выносные модули-антенны.
Тип файла: jpg пзы.jpg (20.8 Кб, 27 просмотров)
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
