Старый 03.07.2021, 00:11   #191
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Генератор не заряжает акб
а иного варианта нет. Если ты его знаешь - скажи
Старый 03.07.2021, 00:41   #192
Денисуфа
Машину загнал на диагностику. Пока не смогли оживить. Завтра поеду смотреть что нарыли.
Добавлено через 18 минут
Ещё, когда мерили заряд на заведенном авто, на генераторе было 0. Разве заряд акб там не должен присутствовать? То есть один щуп на + генератора второй на корпус.
Денисуфа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 00:45   #193
Сообщение от Денисуфа Посмотреть сообщение
Воот! На болте генератора в любом случае должно быть напряжение - на заглушенном двигателе напряжение акб, на заведённом - напряжение зарядки. Преды смотри силовые. Ну, а раз нет напряжения - так генератор и не возбуждается.
Последний раз редактировалось leopold; 03.07.2021 в 00:58.
Старый 03.07.2021, 00:57   #194
Денисуфа
Преды звонили три человека. На заглушенном почему то не по мерили, мерили на заведенном двигателе там было ноль. Завтра померем на заглушенном.
Старый 03.07.2021, 01:03   #195
Не может быть ноль ни при каких условиях. Где-то обрыв между генератором и акб. Два преда по 60А, подключенные параллельно м/д геной и акб стоят.
Старый 03.07.2021, 01:09   #196
Денисуфа
Я то же так подумал, завтра начнём копать в этом направлении
Старый 03.07.2021, 01:12   #197
demal
Я так чувствую что причиной окажется не подключенный к генератору провод или незатянутая гайка на выводе. Если вы втроем преды звоните.
Старый 03.07.2021, 01:17   #198
Денисуфа
Не подключённый единственный провод?Да и скорее всего вообще стартер смотрим, да и не на машине а телеге. Спасибо за ваш ценный комментарий.
Старый 03.07.2021, 09:16   #199
Помимо предохранителей есть их разьемы, присоединения к разьемам, клеммы соединяющие провода с болтами.....
Все эти соединения при малых токах могут оказаться "соплями" при больших.
То есть на НЕ заведенном двигателе на болту генератора будет присутствовать напряжение акб, а как только нагрузка вырастет напряжение исчезнет.
Еще на первой странице написал, что необходимо проверить цепь акб- генератор и нагрузить ее хотябы лампой головного света
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 09:52   #200
Andrey96
Да киньте вы уже провод с +АБ на + генератора и заведите машину сразу все будет понятно.
Можно тонкий провод , временно для возбуждения генератора хватит.
подзарядка
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
