Старый 13.02.2025, 16:23   #191
Шептун
Re: Замкнул гнездо 12V компрессором
Сообщение от Wailand Посмотреть сообщение
Ну я написал, что прозванил все предохранители в салоне. Один был неисправен. Повторная прозвонка может помочь?
Сейчас на всех заменённых предохранителях есть напряжение? Это не про целостность предохранителей.
Старый 13.02.2025, 17:35   #192
<FK<TC
Тогда надо проверить "минус" присутствует ли?
Старый 15.02.2025, 16:32   #193
На моей Весте мультимедиа, розетки, круиз перестают работать если устроить КЗ в одной из розеток. Перегорает квадратный F41 на 20А
А у меня F41 идёт исключительно на розетку, и больше на нём ничего не висит,
Тип файла: jpg Розеткаи 12v.jpg (22.3 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.02.2025, 07:09   #194
Wailand
Неисправность решена.
Стал тестером искать приходит ли напряжение на колодки предохранителей, вынул ещё раз предохранители F41 и F10, воткнул их на место. Все заработало. Походу контакты окислились или пригорели.
Wailand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2025, 15:59   #195
Электрика - наука о контактах. На одних есть напряжение, а его быть не должно, на других нет напряжения, а оно должно быть.
Старый 18.02.2025, 15:37   #196
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
Если точнее то: "Электрика это наука о плохих и хороших контактах"
mehanik_disk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2025, 17:34   #197
<FK<TC
Электрика - это очень просто, там всего две неисправности.
Контакт присутствует, где должен отсутствовать.
Или же отсутствует, где должен присутствует.
Бьёт, значит любит, подумал электрик Вася и снова устремился в ТП.
Зарядка
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
