Старый 20.11.2022, 15:10   #191
Re: Бортовой журнал НеВесты
Залез таки туда, затащив баллончик за правую фару и оттуда кое как полил внутреннюю часть с наружной стороны. Вроде помогло. Минус трубка от баллончика - осталась внизу, на пыльнике движка.
Старый 20.11.2022, 16:44   #192
Botsmann
Аватар для Botsmann
так и не понял, как силикон или вэдэшка может устранять постукивание этой детали?
На самом деле это не постукивание а трение резины по металлу сопровождающееся звуком похожим на постукивание или похрюкивание.
Вечером пытался ещё задуть туда силикона, но не очень получается, слишком тесно там, баллончиком не подлезешь
У меня густая силиконовая смазка Ликвимолли в тюбике. Нужна металлическая пластина, типа пилки для ногтей, которую можно согнуть для удобства, на неё выдавливаю каплю смазки и наношу в место соприкосновения резины и металла. Тоже нужно изъебнуться, но раз в полгода не проблема.
Старый 20.11.2022, 16:47   #193
Тоже нужно изъебнуться...
Ага. Не то слово.
Старый 20.11.2022, 21:56   #194
Фесс67
Ага. Не то слово.
Да ну.
У меня когда стояла родная, прям сверху, подносив насколько можно ближе, пшикал из баллончика.
Хватало только очень на короткое время.
Плюнул и купил а-ля 2110.
Старый 20.11.2022, 22:27   #195
Да ну.
Вот только мой баллончик вверх ногами не брызгает
Старый 29.11.2022, 11:00   #196
Пробег 3,5+ ткм.
Полёт нормальный.
Последние недели 2 стоит уже вполне себе зимняя погода с метелями, обильными снегопадами, морозами за -30С.
Чем порадовал пепелац? Отопитель со своей задачей в общем-то справляется. Не мёрзнем, а временами даже жарко! Хорошо работают дверные замки, не заедают, не замерзают после мойки. Уплотнители обработал силиконом, проблем нет. Так же пока нет претензий к лючку бензобака и крышке багажника. Свет ближний не фонтан, в сравнении со Шнивой, старой Грантой или Приорой. Но вполне себе достаточный и каких либо радикальных мер не просит. Поездил и на межгород. Трассу держит уверенно на любом покрытии, процесс управления не напрягает, сидения достаточно удобные на обоих рядах.
Удивила проходимость по снегу. С семью седоками в салоне)), двигаясь вдоль лога, получилось подняться то ли по нивовской, то ли УАЗовской колее в крутой подъём с крутым же поворотом. Разогнаться там было негде, поэтому отключил ЕСП и пошёл внатяг. В самом конце пришлось дать гари! Заехали с первого раза. Не в последнюю очередь благодаря свежему Нордману 8, о котором тоже сложились приятные впечатления. Но это отдельная история.
В остальном машина всегда заводится, едет, тормозит, ещё ничего не отвалилось и не вытекло, тьфу-тьфу...
Что вызвало вопросы?
С дворниками надо что-то делать. Штатные щётки справляются плохо, особенно в морозы - резина дубеет и толком не чистит. Абы какую замену им не подберёшь из-за особенности крепления к поводку. Говорят ранее был обычный поводок под крючок, поэтому щётки куда легче подобрать было. В общем вопрос требует решения.
Второй момент, подушка крепления двигателя правая верхняя. Чуть выше здесь я описывал, как решал эту проблему. Пока что молчит.
Третий момент заключается в жёсткой работе подвесок в холода. Движение начинаю с малых скоростей, чтобы аморты прогрелись, но с прогревом они сильно мягче не становятся. Поэтому, если двор или дорога почищены не очень, едешь как по стиральной доске, лязгая зубами. Гранта как-то помягче такие участки берёт.
Следующий момент - появилось странное стрекотание при работе движка на холодную. Сложно понять, то ли это гидрики, то ли поршни, то ли ещё что-то. По мере прогрева проходит. Будем наблюдать. Почитал профильную тему, мнения о причинах звука и способах устранения сильно расходятся, да и перебранки коллег, прошу прощения, читать утомительно местами.
Постараюсь пораньше заменить масло в двигателе и коробке. Интересно, что это даст.
В остальном машина приятно удивляет родственников, друзей, знакомых. Тоже думаю, что сделал правильный выбор.
Старый 29.11.2022, 11:07   #197
Стрекочет наверное абсорбер.
Ладовоз на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 11:34   #198
Очень надеюсь. Звук почему-то отчётливей слышен в салоне, чем из под капота. Не громче, а именно отчётливей
Старый 29.11.2022, 12:17   #199
Фесс67
Лёха вон выше правильно написал. У меня появляется при достижении температуры примерно 50 градусов.
Открой капот и поднеси ухо или рукой возьмись, сразу почувствуешь.
https://www.youtube.com/watch?v=RYpFRlSr450
Старый 29.11.2022, 12:24   #200
А это нормально, что этот звук именно сейчас, с морозами, появляется и исчезает по мере прогрева?
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
