Старый 05.01.2018, 18:04   #191
Олег+
Re: климат-контроль вместо кондиционера
Св 1.8 на старте продаж ,брал то что было,а было люкс 1,6. Механика . Комфорт имейдж робот 1,8 .решил лучше климат заколхозить,чем робот
Олег+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 19:50   #192
Для понимания масштаба переделок.
Схема без климат контроля
Схема с климат контролем
Что мы видим? Считаем что управление сервоприводами и вентилятором одинаковые. Дальше в машине без клк от панели САУКУ идут два провода на ЦБКЭ(по ним идет управление на обогреватели стекол и зеркал) и один на ЭСУД для управления кондиционером.Красненькие это питание они нас мало интересуют.
В схеме с клк управление подогревами и кондиционером идет по каншине и по ней же скорее всего приходят данные о температуре наружного воздуха,включении габаритов и возможно с датчика дождя об освещенности.
Для того что бы реализовать климат контроль нам нужно купить контроллер САУКУ(160),панель управления САУКУ(164),датчик температуры внутрисалонный(117) и датчик температуры испарителя(входит в состав отопителя) и придумать как переделать управление вместо каншины по обычным проводам.
Старый 05.01.2018, 20:34   #193
Ещё год назад я писал, что переделка обычного кондёра на климат от люкса труднореализуема, если вообще возможна, в настоящее время. Но до сих пор хватает тех, кто считает, что всё просто, как два пальца об асфальт.
Старый 05.01.2018, 21:00   #194
Зимой работать должна и без каншины.Управление обогревами и кондиционером можно попытаться перехватить с лин шины панели управления САУКУ и надеяться на то что в нашей каншине гуляют (и они читаемы) показания о температуре наружного воздуха.
Старый 06.01.2018, 21:16   #195
Олег+
Ну пускай он будет неполноценный,но лучше чем сейчас ,примерно как климат на гранте отличается от климата на на калине 2
Старый 06.01.2018, 22:03   #196
Сообщение от Олег+ Посмотреть сообщение
В принципе рискнуть можно.На крайняк кнопки обогрева зеркал,стекол и вкл кондиционера можно на блок переключателей вывести.Заслонками ворочать будет,температуру держать тоже. Только в продаже не нашел ничего кроме датчика температуры салона.Если ток у дилера в три дорога заказывать.С разборки бы взял по сходной цене.
Нашел
8450008027 Контроллер системы автоматического управления климатической установкой-6724 руб
http://www.autopiter.ru/goods/845000...az/id123431435
Панель управления климатической установкой 8450007075 (надо проверять) есть еще 8450007074 и 8450007076-19275 р.
http://www.autopiter.ru/goods/845000...az/id113499636
Датчик температуры салона 277200005R-оригинал 2595 руб от рено дешевле намного
http://www.autopiter.ru/goods/277200005R
Последний раз редактировалось nikVL; 06.01.2018 в 22:19.
Старый 08.01.2018, 08:49   #197
Олег+
Поездию по разборкам, найду знакомого с люксом посмотрю как у них там зделано,где датчик температуры стоит.У нас пустота над прикуривателя под панелью отопителя, я туда тройник прикуривателя засунул,может в люксе там что-то стоит
Добавлено через 7 минут
Если завести машину с полноценным включенным климатом вентилятор отопителя не будет работать пока не нагреется двигатель,если у нас этого не будет ,нечего страшного
Старый 09.01.2018, 12:40   #198
Датчик температуры в люксе с климатом стоит в белой накладке за зеркалом.
Вентилятор работает, но дует только на лобовое стекло.
Старый 10.01.2018, 14:42   #199
Олег+
Датчик температуры где то посередине вроде же должен стоять
Старый 10.01.2018, 17:23   #200
Что значит посередине? Посередине чего? Он стоит в накладке, которая закрывает датчик дождя и света на лобовом стекле. Можно сказать что посередине между правым и левым бортом.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
