Старый 05.12.2023, 10:53   #191
Если я бы поставил ток 0,5, то ни о каком даже 16В речи бы не шло - нарпяжение так не выросло бы. В этом, по сути, и заключалась проблема у меня.
Так ты ограничиваешь "постоянное" напряжение ЗУ, до которого оно будет расти при токе, условно, 0.5А. Потом, если упрётся в 16В, то начнёт падать ток.
Если не доходит до 16В, т.к. ток маленьких - то и йух бы с ним! Главное, что до 16В ты его не ограничиваешь искусственно.
Я на экспериментах со своими акомами не практикую дозаряд при напряжении выше 14.8В и токах больше 1А. Ибо, как писал выше - изрядное газовыделение, а толку (роста плотности) нет.
В итоге перешёл на меньшие токи (0,2-0,5А) но большее время в дозаряде, контролируя обильность газовыделения, и снижая ток, если интенсивность бурление повышается.
Но тут есть проблемка у меня - кулон 820 не даёт в дозаряде ток ниже 0.5, и уже тем более изменять параметры в запущенном цикле, а орион 265 (с повышенным напряжением) нужно вручную переключать, что ленно. )))
Старый 05.12.2023, 11:14   #192
Шептун
Ага, пинданул.
BigKot не понял, кипит из-за напряжения, как ты током уменьшаешь кипение?
Старый 05.12.2023, 11:32   #193
Ага, пинданул.
Закон ома - меньше ток, меньше напряжение.
Смысл - постоянный ток и неограниченное напряжение.
Старый 05.12.2023, 11:43   #194
Шептун
У тебя ЗУ просто выпрямитель?
Большинство споров из-за того что заряжают разными ЗУ по принципу работы.
ЗУ как у меня (вымпел 55) там напряжение ровно а ток падает.
Старый 05.12.2023, 12:52   #195
sch
Я тебя понял. При токе 0,5А у меня не добирается до 16В. Попробую потом этот метод
Как говорят гуру, кипеть нужно только для перемешивания стратифицированного электролита. Поэтому я и выбрал режим - заряд малым током до 14,7В достаточно долго, потом перемешивание при 16В часик, и так несколько циклов.
Ограничь ток - будет напряжение меняться
Старый 05.12.2023, 13:31   #196
Шептун
Напряжение растёт до выставленного при большом токе вначале заряда, потом ток вниз, напряжение сколько выставил.
На ЗУ по типу БП для поднятия или уменьшения тока напряжение крутят.
На вымпеле стабилизированое напряжение.
Старый 05.12.2023, 13:37   #197
У меня как бы практика а у тебя теория.
И да, при понижении температуры сопротивление уменьшается -это физика
ню ню
Старый 05.12.2023, 13:43   #198
Еще раз. Сделай эксперимент и убедись, или пойми из описания ниже.
Установи то, например, 1а, без ограничения напряжения.
Допустим в текущий момент у тебя напряжение доросло до 16.1в.
Теперь ограничь ток док 0,5а и посмотри, какое будет напряжение.
У меня тоже.
Но газовыделение сильнее того, какое бы мне хотелось. ))
Поэтому на кулоне так держу не больше 3-4 часов, обычно 2.
Сейчас аком вестовский уже недели 2 в отстое после ковыряний.
Проверю плотность и, если не понравится, поставлю на орион током 0.2а на неск циклов, без ограничения напряжения (а нём у меня потолок 17в, но его при таком токе ни в жисть не достичь).
Старый 05.12.2023, 13:47   #199
Шептун
Да как не ограничивать напряжение? Оно просто выставляется и выше этого значения не поднимается, Я же пишу на ЗУ вымпел 55 напряжение стабилизировано.
С последним пунктом попробую. Вдруг чудо произойдет и напряжение уменьшится.
Старый 05.12.2023, 14:34   #200
У меня тоже Вымпел, но 27. заряжаю в режиме 16 в. (там 3 режима, 2-й вроде 14,5 первый не помню, ни разу не включал). Так вот АКБ разряжен на сколько то процентов. Выставляю ток 6,2А. Включаю на зарядку напряжение 13 с чем то. По мере заряда ток падает, напряжение растет. Кипения никогда не наблюдал. Аппарат время от времени показывает процент заряда. Когда где то процентов 95 напряжение уже около 16, а ток 1А или пониже. Как то особо показания тока и напряжения внимания не фиксирую, поэтому и пишу так, приблизительно.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
