Старый 17.04.2026, 10:08   #191
Re: Рекомендации по выбору запчастей
Плюс у Kashiyama что не скрипят и не точат диск, смесь с керамикой. Тормозят адекватно, более комфортно, не так резко как TRW у них смесь с металлом. После TRW может показаться, что ватные, но когда притрутся и привыкнешь всё ОК.
Тормоза должны тормозить! Трв! )
Старый 17.04.2026, 10:22   #192
Пришёл ответ от SS20. ))
Добрый день! Спасибо за вопрос и интерес к продукции компании SS20!
Для автомобиля LADA Vesta SW Cross (2021 года выпуска) компания SS20 предлагает передние стойки с увеличенным ходом штока по сравнению со штатными амортизаторами версии Cross. Это решение направлено на снижение ударов на отбой и уменьшение вероятности диагонального вывешивания.
Особенности стоек SS20 для Vesta Cross
У передних стоек SS20 для Vesta Cross ход штока увеличен на 20 мм по сравнению с заводскими амортизаторами версии Cross. Это позволяет улучшить плавность хода и управляемость, особенно на неровных дорогах.
Ещё одно преимущество — возможность регулировки развала передних колёс. В отличие от других стоек для Vesta Cross, продукция SS20 позволяет гарантированно обеспечить отрицательный развал, что важно для версии Cross из-за увеличенной высоты стойки и изменения положения колеса.
Задние амортизаторы SS20 для Vesta Cross имеют ход штока, равный ходу штока обычной версии Vesta.
Стойки SS20 доступны в четырёх вариантах настройки демпфирования: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» и «Спорт». Выбор зависит от условий эксплуатации, весовой нагрузки и предпочитаемого стиля вождения.
Конструктивные особенности. Если ход штока увеличен, это может повлиять на положение пыльника при максимальном вывешивании колеса. Однако при проектировании стоек SS20 учитываются геометрические параметры автомобиля, и пыльник должен сохранять работоспособность в штатных условиях эксплуатации.
Если пыльник деформируется при нормальных условиях эксплуатации, рекомендуется обратиться к официальному дилеру SS20 или в сервисный центр для диагностики. Возможно, потребуется замена пыльника или проверка геометрии подвески.
Для активного использования (езда по неровным дорогам, динамичное вождение) подойдут стойки SS20 в настройке «Шоссе» или «Спорт». Эти варианты обеспечивают повышенную жёсткость и улучшенную управляемость, но могут снизить плавность хода.
Если важен баланс между комфортом и управляемостью, можно выбрать «Комфорт-Оптима». Эта настройка увеличивает сопротивление отбоя амортизатора, что уменьшает раскачивание кузова при манёврах или проезде неровностей на высокой скорости.
Посмотреть полный ассортимент продукции компании SS20 на Ваш автомобиль вы можете на нашем сайте:
https://ss20.pro/catalog/?&cars=lada-vesta-cross-ng
Если появятся вопросы напишите или позвоните будем рады помочь!
Старый 17.04.2026, 10:37   #193
Думаешь дойдёт до него?))
Просто ты далеко не первый, кто ему об этом говорит, но он такой трудный
Как пробка в каждой бутылки
И вот читаем выше посты один пишет увеличили корпус стоики, а на деле всего лишь ход штока на
20 мм и какие выводы?
Тут больше кому как, кому тормозить, кому диски важнее. А так они все тормозят.
Старый 17.04.2026, 11:02   #194
Каким образом был увеличен ход поршня не сказано. Задам вопрос, подождём.
Старый 17.04.2026, 12:53   #195
Кто зрячий увидел 20мм.
Тип файла: jpg Screenshot_20260417_125301_com_hihonor_photos_HwCameraRotatePhotoActivity.jpg (84.6 Кб, 7 просмотров)
Старый 17.04.2026, 12:54   #196
Вот тут есть размеры. Правда получается не 20 мм, а 8 мм. Но толком не понятно за счёт чего уменьшилось расстояние в сжатом состоянии и за счёт чего возросло в распущенном состоянии.
Старый 17.04.2026, 13:21   #197
А где сааз?
Добавлено через 13 минут
12мм уже ушли?
Тип файла: jpg Screenshot_20260417_132633_com_hihonor_photos_GalleryMain.jpg (94.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.04.2026, 13:36   #198
А где сааз?
На СААЗ чертёж не нашёл.
Старый 17.04.2026, 14:04   #199
Артикул может поможет.
Тип файла: jpg Screenshot_20260417_125618_com_hihonor_photos_GalleryMain.jpg (87.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 17.04.2026, 16:45   #200
мне почти такое же пришло.
если буду брать, то вариант комфорт. он максимально близок к штатным характеристикам, но превосходя их по ходу штока и грамотной работе на отбой.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
