#191 | |
Re: Термостат - 2
Я этим всем назанимался на Калинах, надоело. С Вестой просто покупал термос всборе. Помню я тебе классные колеса на дисках сватал с резервным термостатом впридачу. Зря отказался Колеса классные! Термостат то же из не плохих, я держал новый резерв в деревне.
#192 |
Re: Термостат - 2
Пилить не надо по ссылке Гагаринца, но надо планку купить другую.
Хотя возможно у меня уже другая планка стоит, только вскрытие покажет. Краник то есть в радиаторе для слива ОЖ?
Акела промахнулся! |
#193 |
Re: Термостат - 2
#194 |
Re: Термостат - 2
Дополню Ризвана: Купи вентиль тот, что на колесный диск устанавливается. Тонкую трубку с расширительного снимешь, на ее место поставишь вентиль. К вентилю насос и качай воздух в расширительный. Пробка в расширительном должна быть исправной. |
#195 |
Re: Термостат - 2
На Весте не пробовал, на Калине делал так - открутил крышку РБ, втавил шланг максимально в нижнее отверстие РБ, второй конец щланга в канистру и дунул в РБ. ОЖ нормально перетекает, можно снимать и термостат и ГБЦ.
#196 | |
Re: Термостат - 2
ЗЫ: вы прочитали краткую инструкцию по разборке двигателя. ))) |
#197 |
Re: Термостат - 2
Спасибо за подсказки, что им жалко было сливную пробку в радиаторе сделать, как на Газели? ))
То же сливаю литра два с Газели через снятый тонкий шланг с бачка. Хватает для замены термостата или датчика температуры. Склоняюсь к замене термовставки, так как авто на гарантии, так меньше заметно вмешательство в систему ОЖ. Пойду сфоткаю маркировку на корпусе термостата.
#198 |
Re: Термостат - 2
Могут, а зачем? Если работники сами пишут, до свистка, звонка, гудка в 17-00 и дальше по кую. Ни чего не пилил, не точил, просто вставку поменял и всё. В первый год 87-88, после уже третий год пошёл, 83-85 держит. Сейчас и зимы пошли, мне хватает.
#199 | |
Re: Термостат - 2
Да, пилить/колхозить нужно. На озоне она стоит 400 +- рублей. Я в интернет-магазине запчастей заказывал, сейчас 232 р. там стоит. Ссылку не дам, ищите в поиске по маркировке W44SC-88. |
#200 |
Re: Термостат - 2
За стартером есть болт слива, но смысл? Если выше уже написано, делов на пару минут, зачем ещё кран, лишняя точка утечки.
