Старый 17.03.2026, 19:19   #191
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
Не забываем, что на НГ по-другому работает электрика (электроника), поэтому алгоритм включения освещения может различаться. По ПТФ так точно.
Старый 17.03.2026, 22:00   #192
Вроде по русски уже два раза написал((
Габариты и фары включаются поворотом торцевой части левого подрулевого переключателя
Если включить фары и потом включить дальний, то фары не выключить поворотом торцевой части, пока не переключишь свет фар с дальнего на ближний.
Задние противотуманки включают отдельной клавишей подпружиненной на этом же рычаге. Нажал - включились, ещё раз нажал - выключились. Передних туманок у меня нет.
Старый 18.03.2026, 06:05   #193
Что логично! Если бы была возможность отключать наружное освещение при включённом ДС, то при последующем включении фар ты бы сразу включал ДС, что недопустимо.
Старый 18.03.2026, 06:25   #194
У нас разные подрулевые. Поэтому непонятки.
Это из моего РЭ. Вроде всё сходится. )))
Режимов "AUTO" и подсветки поворотов у меня нет.
Старый 18.03.2026, 06:34   #195
На Газели с выключателем фар на панели так и происходит, если заглушил с включенным дальним, так с ним и заведешь.
Да и на Весте так же у меня, только ничего выключать даже не надо.
Заглушил двигатель, открыл дверь и все погасло. Утром пришел, завел и дальний горит))
Старый 18.03.2026, 06:43   #196
Всё правильно - ты же подрулевой не трогал, а для переключения света механические манипуляции нужны.
Старый 18.03.2026, 08:36   #197
Вложение 21262
Вложение 21263
На Весте у меня флажок задн и передн птф при включении фиксировался в крайнем положении вкл, на Х-рее нет, чтоб включить - выключить птф надо два раза толкнуть его.
Старый 20.03.2026, 20:57   #198
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Подложу сюда, тему о тормозах похоже никто не читает, трусов на форуме нет..
Неадекватная работа ABS Kesens-Itelma при отказе датчика.
Автомобиль Lada Vesta NG, CVT. Выпуск апрель 2024 года, пробег 32ккм.
Правый передний датчик ABS в случайные моменты резко завышает показания скорости.
Спидометр на панели приборов чаотично дергается вверх - дословно ведет себя эротично.
Если авто стоит, при открывании двери идет звуковая сигнализация опасности движения с открытыми дверями.
Если авто движется, CVT резко забрасывает передачу на повышение, обороты двигателя проваливаются, ощущаются толчки авто взад - кинетическая энергия двигателя рывком передается на колеса, ибо гидротрансформатор блокирован.
Резкое передергивание передачного отношения CVT ни разу не кажется полезным для еe долгой жизни.
При попытке тронуть педаль тормоза в движении сразу же срабатывает ABS и отбивает педаль, полагая достоверным лишь завышенные показания колеса с отказавшим датчиком, и считая что остальные колеса, скорость показания которых явно ниже скачков показаний колеса с отказавшим датчиком, уходят в блокировку.
Торможение автомобиля явно затруднено.
При этом никаких ошибок ABS и приборная панель не регистрирует.
После регистрации ошибки на приборной панели:
отключается электроусилитель руля
CVT валится в режим минимальной передачи / максимального передаточного отношения
заглушить двигатель нажатием кнопки Start продолжительностью несколько десятков секунд, нажатием тормоза, открыванием дверей, неискушенному владельцу не получится. Возможно Руководство Пользователя имеет вариант с одновременным дерганием ручника той же правой рукой, что удерживает кнопку Start, проверить не удалось.
Открыв капот, скинув крышку монтажного блока и выдернув основное реле либо предохранитель рядом с ним заглушить двигатель возможно. На крышке никакого путеводителя по электроэлементам монтажного блока обнаружить не удастся.
Мое мнение - безопасность поведения вышеуказанной ABS при недиагностированном очевидном отказе единственного элемента весьма сомнительна.
И вряд ли интересовала разработчика системы \ изготовителя авто.
И пострадавшему в аварии по причине недиагностированного отказа ABS отмазаться от клейма "несправившегося с управлением" вряд ли удастся.
Полтора года назад я здесь на форуме подвергался обструкции за пожелание не гореть желанием поскорее внедрить необъезженный ESP этого же производителя.
Способ воспроизведения неисправности тривиален - на один вход ABS подать сигнал мультивибратора взамен датчика.
Отказ элементов Холла при снижении напряжения питания практически всегда приводит к высокочастотным колебаниям сигнала на выходе датчика.
На официально заявленный адрес для связи с Ителма отписал, ответа нет и скорее всего не будет.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2026, 20:10   #199
Видимо, разница с автосветом и без.
В моём люксе нет фикс положения у крутилки птф
Старый 21.03.2026, 20:39   #200
Напиши им заказным письмом с регистрацией письма и условием ответа. Только придётся более обоснованно изложить свою точку зрения на решение этой проблемы. Если к письму будет приложение выявленного дефекта в виде медиафайлов на флешке, то будет ещё лучше. )))
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
