Старый 29.07.2017, 10:07   #191
Re: Не набирает обороты больше 3000.
Это что надо залить чтобы вечный фильтр)) забить?)) вообще проверить легко зацепил манометр и глянуть давление..
у друга: одной заправкой убили сеточку в бензобаке импрезы недавно.
почему решил что одной? а потом что эту самую сеточку меняли совсем недавно.
ну и у меня был прикол, когда одна заправка бензом акцента привела к полной неспособности передвигаться....любое нажатие на газ вызывало дикий детон
Старый 29.07.2017, 14:07   #192
Не просто легко, а проще чем колесо накачать, но при наличие хорошего топливного манометра.
Тип файла: jpg Давление топлива ХХ.jpg (77.9 Кб, 42 просмотров)
Старый 29.07.2017, 14:33   #193
манометр любой пойдет))) до 10 кг что бы поточнее было..у меня на 6кг огромных размеров)) на работе первый попавшийся взял)) 20 см в диаметре...да так и пользую))
Старый 29.07.2017, 18:42   #194
ИванКузнецов
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Добрый вечер! у меня веста 2016г. пробег 16 400. Вчера внезапно на 3 тыс оборотах( 60км/час 3передача) пропала тяга , стала дергать. расход под 30. заехал на диагностику . Р0171 бедная смесь. У кого нибудь было такое?
ИванКузнецов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 18:43   #195
inFINity_VRN
Р0171 бедная смесь.
Это причина, надо искать следствие.
Старый 29.07.2017, 19:24   #196
Сообщение от ИванКузнецов Посмотреть сообщение
Подсос воздуха на впуске.
Старый 29.07.2017, 20:05   #197
Или давление топлива маленькое..сначала осмотри подвод воздуха может лопнул..я себе менял из-за трещин..
Старый 29.07.2017, 20:07   #198
Mishanya
Аватар для Mishanya
Вот вам, пожалуйста: ещё один "диагност" хренов, ошибку считал и всё, а причину кто будет выяснять? И он то почему её не знает? Это что за диагностика? Код считали, а дальше сам выясняй причину неисправности!
Короче это может быть как подсос воздуха на впуске, так и загрязнение форсунок (но это мловероятно при таком маленьком пробеге), так что скорее всего подсос воздуха.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 20:21   #199
Ну да странные специалисты...поднять капот и померять давление осмотреть впуск..дело 5 минут...
Старый 29.07.2017, 20:32   #200
inFINity_VRN
Если у сервиса есть только компьютер, то надо бежать от таких. Манометр стоит копейки, дымогенератор, подсмотрев видео в интернете делали из подручных материалов. Корпус брали из топливного фильтра, предположительно от девятки инжекторной, наваривали гайку, что бы вкрутить туда свечку накаливания от камаза и шланги к компрессору подключали через регулятор давления(кстати лишнее, тк у компрессора есть свой) и заливали масло типо джонсонс бейби, потом на свечку кидали 12 вольт и подключали к впуску, дули компрессором и смотрели, откуда идет дым. Выходило очень бюджетно. Если этих вещей нет у сервиса, то это шарлатаны и они ничего не смыслят в авторемонте.
Бензонасос
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
