Старый 27.03.2018, 12:32   #191
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Re: Эра-глонасс в Vesta
похоже у него холодный старт происходит..как в первый раз возможны проблемы с батарейкой ..дави на официалов пусть смотрят..
Конечно буду давить.
papavitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 07:41   #192
papavitya
На 3-е и 4-е апреля оставлял машину у ОД. Проверяли Эру-Глонасс. После ночного простоя выдавала ошибки, после сброса ошибки в течении дня не появлялись ( что за ошибки не спрашивал). Вердикт-замена блока когда автоваз его пришлёт. Думаю что ошибка подушки безопасности вылезала из-за него.
Старый 23.04.2018, 12:51   #193
papavitya
20 апреля поменяли модуль Эра-Глонасс по гарантии. Всё нормально стало, значёк антенны гаснет секунд через 10. Буду смотреть не вылезет ли снова ошибка подушки безопасности водителя. Раньше вылезала.
Старый 28.05.2018, 09:47   #194
Positiv
Автомобиль: Веста
Снимал разъемы с ММС. Подключил обратно и в ситигиде перестал видеть спутники(возможно просто так совпало). Был постоянный поиск местоположения.Теперь в ситигиде пишет GPS выключен и при нажатии на значок спутника не включается. Тест глонасса проходит, звонок тоже проходит, но координаты не определяет. Антенна что ли накрылась?
https://www.youtube.com/watch?v=l45j-XeGO_E
Positiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 12:52   #195
coronamark2
Сообщение от Positiv Посмотреть сообщение
Антенна, думаю, вряд ли: глонасс же работает... У меня в каличном сити гиде было та к в навигаторе, смотри настройки магнитолы....
Старый 28.05.2018, 18:34   #196
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
похоже, что антенна (или её кабель) накрылась еще раньше, когда началось это:
...Был постоянный поиск местоположения...
а теперь еще и CAN-сообщения до ММС не доходят:
Снимал разъемы с ММС. Подключил обратно ... Теперь в ситигиде пишет GPS выключен...
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 19:41   #197
маловероятно..что то в ММС ..глонас через нее работает значит антена исправна..она одна на все..и на приемник отдельно..
Старый 29.05.2018, 07:27   #198
Positiv
Автомобиль: Веста
Думаете, что сигнал с антенны идет в ММС, а затем в терминал ГЛОНАСС? Не думаю. Думаю, что сигнал, сначала заходит в терминал, а потом отдает его другим потребителям(например ММС) по кан. В начальных комплектациях вовсе нет ни ММС, ни даже кнопочной магнитолы.
P.S.
В состав системы ЭРА-ГЛОНАСС входят следующие компоненты:
- терминальный блок (ЭБУ) ЭРА-ГЛОНАСС;
- микрофон и громкоговоритель;
- кнопка вызова оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС с нефиксированным положением
(кнопка SOS);
- индикатор состояния системы ЭРА-ГЛОНАСС (символ красного цвета).
На автомобиле LADA VESTA терминальный блок ЭРА-ГЛОНАСС установлен на кронштейне поперечины панели приборов за вещевым ящиком.
Микрофон, громкоговоритель, кнопка вызова оператора и индикатор состояния системы конструктивно расположены в блоке освещения салона (БОС).
P.S. Хотя тут https://www.youtube.com/watch?v=MQawBu1CrSo гунявый блогер вроде снял антенну, позвонил оператору и говорит, что все будто бы работает и местоположение определяет.
Тип файла: jpg Технологическая инструкция ЭРА.jpg (82.8 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Технологическая инструкция 2 ЭРА.jpg (90.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg testgps-1920.jpg (104.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Positiv; 30.05.2018 в 02:39.
Старый 30.05.2018, 19:33   #199
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Раньше может не обращал внимания, а может не было этого. Теперь постоянно при включении навигатора GPS не работает - висит спутник , координаты не определяются, через пару минут (иногда раньше иногда дольше -появляется сигнал, начинает все работать) где то встречал на форумах, что даже по предписанию меняли приборку зачем то , но несильно помогало -все равно периодически перестает джипиэс работать
Tatbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 13:43   #200
при чем приборка и ЖДС???
аналогии не вижу
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
