#191 | |
Re: Круиз
я вообще на трассе случай но нажал вместо круиза этот ограничитель, машина пищать начала ппц просто, пока не остановился и не заглушил машину пищало, жесть |
#192 | |
Re: Круиз
Если он не будет ограничивать динамику, то вы проскочите порог ограничения. Получите штраф. Только и всего. Ограничение скорости достигается ограничением подачи топлива, а не тормозами. Это процесс инерционный. А судя по графикам ограничитель скорости работает у вас идеально. Так должно быть. Такой алгоритм заложен. На других моделях машин так же. Если не успеваете выключить его, а обстановка требует, то просто "топните" педаль газа до конца и он отключится. Только этот момент кажется вечностью. Но это только кажется Настройки ограничителя скорости и круиз-контроля у Весты идеальные. Попросите у друзей машину другой модели с круизом и поймете ![]() А если удастся прокатиться на машине с механическим круизом (были такие карбюраторные авто) то вообще удивитесь, до чего техника дошла ![]() Я использую ограничитель при проезде населенных пунктов по трассе. Подъезжаешь к табличке "Гадюкино", включил, проехал н.п. выключил. В Москве использую только на протяженных участках свободных от пробок, с подъемами и спусками. Когда же пробки и частые перестроения, ограничитель отключаю. Лучше попасть на штраф, чем в борт рядом идущему. А вот на хорошо едущем МКАДе, использую круиз-контроль на 90, 100 или 110, в зависимости от погоды и других дорожных условий. Круиз ведь то же работает как ограничитель скорости, если задали 90, то машина и будет идти 90, на спусках будет активно притормаживать (попробуйте вам понравиться Я доволен этими системами Весты. Но включая эти системы, не выключайте голову (это про круиз на скорости 110). Особенно если погода как сейчас-гололед!!! Точнее, тончайшая наледь, которая то появляется, то пропадает. Переход через ноль это беда. Последний раз редактировалось ZIL131; 21.11.2017 в 17:07. |
#193 |
Автомобиль: Lada VESTA, 1.6, МКП, Люкс; LADA Samara 1.6
Re: Круиз
#194 |
Re: Круиз
Наоборот хорошо, что он динамику поджимает. Я в гололед или снегопады его в городе включаю, дабы исключить возможные пробуксовки при старте и прочие прелести. Ну и езда плавнее выходит.
#195 |
Re: Круиз
Идеальные, это когда динамика в начале не ограничивается совсем, а при приближении к скорости ограничения динамика мы уменьшалась.
Один раз этот лимитер меня сильно подвёл, на 3-ей передаче перестроился для обгона, педаль в пол - а она не едет. Но быстро сообразил - отключил лимитер. |
#196 | |
Re: Круиз
осталось купить мерседеса.. |
#197 | |
Re: Круиз
![]() Если бы вы нажали педаль "в пол", то ограничитель отключился бы. Не хватило вам силы "дожать", это вас субъективные ощущения подвели. А система работает правильно, не вводите в заблуждение трудящихся руля и педалей ![]() Если раньше не пользовались такими системами, надо потренироваться на пустом участке дороги, прочитать "серую книжку", понять логику работы системы, выработать навык, и только потом задействовать её в реальных условиях. Это не только к ограничителю и круизу, относится, а ко всем системам. Зима на дворе, в наихудших проявлениях, переход через ноль. Всем удачи! Добавлено через 6 минут И это правда, езда становится плавнее, более спокойная. В гололед не может быть резких движений. |
#198 |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт мультимедиа РКПП
Круиз-контроль
Отездил уже 25 т.км и столкнулся недавно с отказам в круиз контроля. Проявлется это не всегда и разным вариантами:
- скорость кнопками увеличивается, но не уменьшается, при выключении и повторном включении кк можкт вообще не включится. - может включится кк (горит желтый циферблат), но задать скорость не удастся, при выключении больше не включается Неисправность проявляется примерно раз в пять поездок, а может и реже, лечится полной остановкой и выключением двигателя. Кто сталкивался? Какое есть решение проблемы.? |
#199 |
Re: Проблемы с круиз контролем
К дилеру ехать. Было один раз не включался, через два дня поехал на работу и к/к работает. Дилер правда ничего определенного не сказал. Спросили, снимал клемму или нет и на мой отрицательный ответ сказали"- не может быть".
#200 |
Проблема пропала, основное подозрение на плохой контакт второго разъёма ЭСУД.
