Старый 18.09.2018, 16:06   #191
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
После заводки на холодную, после выравнивания оборотов начинает стучать, прекращается стук после прогрева до 40-50гр. Звонко долбит, как будто перекладка поршня. Вынимал и обратно подключал питание каждой катушки по очереди, начинается перебои, но стук не прекращается. Это значить, что все таки не юбка поршня стучит по цилиндру, а что то другое?
Jax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 16:29   #192
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Такая же фигня была.Потом начали долбить и на горячую пока до 90 гр не прогреется. ОД заменили 4 гидрика.Стук пропал. Пока долбит только на холодную ничего не меняют.Несколько раз обращался.
Старый 19.09.2018, 07:46   #193
xAnd
Перекладка как раз глухо долбит, а звонко долбят клапана (гидрики).
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 08:01   #194
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
бывает звук из поршневой, очень похожий на гк, многие путают потому что он именно звонкий и мелкий, хорошим маслом лечится иногда.
запиши звук, слегка погазуй, попробую тебе отгадать что это.
Старый 19.09.2018, 20:00   #195
Jax
https://youtu.be/oFi6IIqjtQI
В спешке записал видео, погазовать рядом никого не было. Возня рукой - это я пытался вытащить питание катушки, но не успел, стук внезапно пропал и больше не появлялся. П.с. во время съемки послышалось еще посторонний звук, как будто мотор троит..
Старый 20.09.2018, 07:40   #196
xAnd
ИМХО - гидрик, вышел из него воздух - стучок пропал.
Старый 20.09.2018, 08:33   #197
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK360000XEJA3
Пузыриться оно как раз может наоборот из-за высокого уровня, когда противовесы коленвала бьют по маслу, при низком уровне пузыриться там не от чего.
Коленвал раскручивает воздух/КГ в картере - втягивание масла и его насыщение воздухом. Поршни гонят воздух/КГ при ходе к НМТ и втягивают при ходе к ВМТ, поэтому при выс. оборотах создаются мощные колебания, способные "отрывать" часть масла с поверхности и перемешивать с воздухом/КГ.
Встроенная пластина-успокоитель в поддоне, помимо препятствия смещению масла, препятствует воздействию воздуха/КГ, но из-за маслоприемника ограничена в размере. Эмульсия, насыщенное воздухом масло находятся сверху (прогретое масло - меньше вязкость), но с понижением уровня эта часть становится ближе к входу маслоприемника.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 20:39   #198
shf
https://www.youtube.com/watch?v=AC5PY2A1U70
Мужики, подскажите. На фоне работы двигателя слышно постукивание (стук). Он вроде постоянный и только на горячую. Утром слушал, на холодную его нет вообще. Из салона его слышно на холостых. При оборотах естественно его не слышно нет, т.к. он и так тихий.
У машинки пробега еще нет 300 км, только взял. Гидрики не стучат вроде вообще.
shf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 14:43   #199
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Господа ,вопрос ,собираюсь ехать к дилеру устранять течь масла из под гбц и в колодцах
Также есть проблема со стуком на холодную ,подскажите можно ли попутно с переклейкой головы проверить гидрики много ли доп работ по разборке -сборке ?просто в конструкции двигателей не силен ,думаю стук на холодную они искать не будут ,
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:05   #200
Кратковременный стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе сервисмены никогда за неисправность не считали.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
