Старый 05.02.2020, 17:45   #191
Re: Обогревы лобового стекла и пр. - 2
Сообщение от Mystery26 Посмотреть сообщение
А причем тут время? Меня мощность интересует. Читаем внимательно.
При том, что чем холоднее за бортом, тем дольше греет. А по мощьности - вынь одно реле обогрева, включи обогрев и замерь ток, умножь на 2 и высчитай мощьность. У меня вышло 290 Вт.
Старый 12.02.2020, 17:31   #192
Перестал работать обогрев лобового. Обнаружил случайно. Начал проверять. Вынул оба реле К21-22. На контактах 30 - постоянный +. На контактах 85 при включенном зажигании или заведённом двигателе появляется +. При включении обогрева (кнопка NAX) на контактах 86 управляющего минуса нет на обоих реле. Поэтому реле и не замыкают цепь. Управляющие минусы идут с BCM, (разъём S2, контакты 06,09). Точнее, должны идти, но их нет. Нужно звонить провода от контактов 86 до разъёма ВСМ, но маловероятно, что в них обрывы, да ещё и в обоих сразу. Склоняюсь к проблеме С ВСМ. Кто сталкивался? Куда ещё копать?
Старый 12.02.2020, 17:37   #193
kosh477
Может блок в защиту ушел, как с фонарями?
Старый 12.02.2020, 17:42   #194
Речь идёт о контроллере ВСМ, а не EMM.
Старый 12.02.2020, 17:46   #195
kosh477
А индикация над кнопкой загорается? У меня какое-то время после запуска мотора тоже нельзя включить обогрев лба, полминуты-минуту быть может. Хотя при этом кнопка обогрева зада и зеркал срабатывает.
Старый 12.02.2020, 17:49   #196
Горит всё, как надо, да толку ноль.
Старый 12.02.2020, 18:07   #197
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Программно с помощью DDT4all зайдите в настройки, выключите и включите функцию (заодно проверьте активацию). Если не поможет, езжайте к ОД.
Старый 12.02.2020, 21:35   #198
Ещё бы знать, как эта функция обзывается.
Старый 13.02.2020, 09:31   #199
maks_79
Аватар для maks_79
ЦКБЭ (ВСМ):
Rear Defroster -> Rear Defroster — Configuration — FRONT_DEFROST_CF — Fulse (откл.) или True (вкл.)
Старый 13.02.2020, 13:21   #200
ЦКБЭ (ВСМ):
Спасибо. Буду попробовать.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
