Старый 10.08.2016, 17:29   #191
Re: LADA Vesta АКСЕССУАРЫ
Такие токи по массе не стоит пускать,это точно.
80А это не пиковый ли ток? Что то если честно, мне кажется тебе и 16 квадратов за глаза бы было.
Ну да это грубо по номиналу предов, хотя класс D реально качает ) Хватило бы и 16 но дареному КГ 25 в зубы не смотрят )
зы: а 50 хотел в запас, потому что сейчас поставлю то что есть, а там кто его знает как дальше будет )
зы2: надо просить модераторов сделать тему "автозвук" и закинуть туда музыкальные дела )
Последний раз редактировалось Dips; 10.08.2016 в 17:39.
Старый 11.08.2016, 05:00   #192
Как сделаешь фотки запили потом..да и видео интересно было бы, как играет)
Старый 11.08.2016, 12:20   #193
Что то я сомневаюсь, что там 2ома , усилок сгорит ... Или я не так понял что то
обычная практика на внешних усях, но на магнитолах еще не встречал)
мидбас кстати ниссановский 4-Омный))) не весит вообще ничего))
Добавлено через 47 секунд
= ) а я раздабыл дюжину метров халявного КГ 1х25 .... буду тянуть им + и - ))) и походу колхозить дистрибы, т.к. что то дорого пару покупать или большой ) Кстати сделай фото проставок, чтоб представлять что придется делать с дверями))
я по акценту ПВ3 35 тянул...весч)
Dips, правда минус я с кузова брал)))
вот только сначала забыл усилить проводок с АКБ на кузов))) он благополучно нагрелся как незнамочто и изоляция полностью с него стекла)))))
а я еще думал, чо это связка Бостон GT-28+GT512 не играет как положено ^_^
Старый 11.08.2016, 13:02   #194
Пищалку смотрел на ней не написано сколько она Ом, может не 4 ? ))
Проставки вот такие что ли брать нисановские ? )
Есть вариант Х6L воткнуть или mm-60, вот думаю как я их буду подключать и что из этого получится ))) Пищалки штатные на голове оставить, хз что получится и какое у них сопротивление )) в паралель к х6l на усь сгорят ))
Тип файла: jpg 7fb6c585ed7a74ce441a4e7877c59685.jpg (9.0 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg b87c6b91af3ac60f5b3823cc53240c86.jpg (8.2 Кб, 218 просмотров)
Старый 11.08.2016, 13:15   #195
вот такие там: https://www.drive2.ru/market/offers/106586
сам не фоткал - не до того было
Добавлено через 24 секунды
выглядят отлично) я бы взял)
ну либо на голове и "наслаждаться" трактом от головы))
либо таки да, в параллель и гасить резюком как захочешь)
штатно в корпусе пищали последовательно кондюк стоит на 3.3 - это и есть весь фильтр)))
Старый 11.08.2016, 15:42   #196
оно и на 4 квадратах запустится
вопрос не в том что работало, а в том чтоб работало с минимально возможным падением напруги при нагрузке
Старый 11.08.2016, 16:03   #197
Проставки вот такие
наш ответ чемберлену)
вот так будет поинтереснее с жесткостью панели вокруг динамика)))
+ укатал бомбой железо вокруг с двух сторон (изнутри двери и со стороны обшивки)
Тип файла: jpg проставка.jpg (67.3 Кб, 215 просмотров)
Старый 11.08.2016, 17:43   #198
Так без мидбаса у них сопротивление будет больше, и от головы они станут тише ) А другой мидбас от уся будет громче в разы )
Фильтр то ладно, мощи им боюсь будет шибко много )) с уся если на один канал с мидом кидать также в параллель )
Я уголок то снимал, посмотрел на них ) инфу бы на них какую найти ) в другом гараже пищалки есть киксовские, шелковые, с недорогой компонентки, вот думаю стоит менять шило на мыло )
Старый 11.08.2016, 20:00   #199
второй день катаюсь с подключенными CDT-шными ВЧ (через кросс).
играют потише нежели штатные в параллель с мидбасом
но хочу заметить - тыл у нас бомбический) прям реально как будто от бумбокса - долбит уверенно))
яж говорю, резюк последоватльно поставь, подбери номинал
ну вот по сравнению с штатными сейчас DRT-25 стоят (комплект вот этот http://magnitola.ru/CDT-Audio-HD-62-new-p-18706.html)
могу сказать что штатные ВЧ весты собсно высокие и не играют от слова вообще.
надо нам в автозвук перемещаться, вот чо)) а то забанют нафиг
Старый 11.08.2016, 20:30   #200
Согласен, к тылу особо нет претензий, его так и планировал оставить как есть. Для поддержки штанов ) Но в низ они тоже ничего особо не играют, саб повыше приходится резать чтоб и за мидбасы снизу отдувался )
Да лучше поменяю их вообще, потому что тоже сегодня их слушал, крутил высокие и сравнивал, тоже заметил что самый верх они не играют, что то есть но очень тихое невнятное.
Так надо тему создавать ))) в идеале модератор бы перекинул туда эти посты и норм ))
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
