Старый 10.02.2016, 11:29   #191
Re: Первые "детские болезни" Весты
Сообщение от Муфта Посмотреть сообщение
по мере износа, скрип исчезает при любых температурах.
во, спасибо, успокоил)
Старый 10.02.2016, 11:34   #192
shadow
потом, по мере износа, скрип исчезает при любых температурах
Конкретно эти колодки - может быть.
Я ездил на калине 2 с пробега 4 тыс км до 6 тыс км. Колодки скрипели страшно, за 2 тыс не прошло. Причем с новья и до 2 или 3 тыс ничего не было.
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 11:52   #193
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
А на "Калине" совсем другие колодки. Наши вот они: http://ladatorg.ru/kolodki-tormoznie...ada-vesta.html
Муфта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 22:01   #194
авторевизор
Почему так сильно бубнит задняя подвеска? И кто-нибудь что-то думал/делал по этому поводу?
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 07:50   #195
Olegik84
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Видел в ролике от владельца что под опору заднего амортизатора подложили шайбочки но он не поделился помогло или нет. Мне кажется все это ерунда. Думаю что это особенности работы амортизаторов СААЗ, или замена в дальнейшем на другого производителя или мой совет хорошо защумить арки и задемфировать места крепления задней балки, поможет.
Кстати очень интересно какие амортизаторы стояли на машинах на презентации журналистам, там они отмечали что подвеска не бубнит.
Olegik84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 08:13   #196
shadow
На данный момент шумная работа задней подвески - последняя моя претензия к этому автомобилю. Очень хотелось бы как-то это исправить. Но имею опыт борьбы с тем же самым на пятнашке. Очень долго и упорно читал, как люди пытаются избавиться от этих стуков. Одни пишут, что амортизаторы такого-то производителя не стучат, другие хвалят другого, третьи пишут, что ставили и саазы, и первого производителя, и второго - в результате все равно стучит. В результате я поменял штатные саазы на новые саазы, затем на асоми, затем поставил подушки (бублики) сс-20 (полностью прорезиненные). Что бы я ни делал - не менялось вообще ничего. Конечно, я не перепробовал всех производителей, но читал отзывы, и однозначного ответа, какие купить, чтобы стуки пропали, нет.
Насчет весты решил, что подожду, может быть в сети или у дилеров появится какое-то стопроцентное решение проблемы. Но сам экспериментировать не буду, потому что это может оказаться просто особенностью конструкции, которую не победить....
Старый 11.02.2016, 18:25   #197
авторевизор
Это не особенности- это фактически неисправность амортизаторов СААЗ... и хоть что можно сказать типа про особенности- один фиг, такого не должно быть... и шумка тут вообще ни при чём...
Старый 11.02.2016, 18:45   #198
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Вот у вас уши музыкальные. Я из-за гула шипованной резины не слышу никакого бубнения.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 19:03   #199
Olegik84
Неисправность это стук, течь, потеря амортизационных свойств, а бубнение это особенность - притом балка. Даже на новой Шкоде актавии задние стойки отчетливо слышно сравнивая с фф 3. Но на актавии балка на фокусе многорычажка.
Старый 11.02.2016, 19:12   #200
авторевизор
Сообщение от Olegik84 Посмотреть сообщение
Это неисправность... вазовцы КАК ВСЕГДА В ТРЕНДЕ- на всех предыдущих авто были проблемы со стуками в передней подвеске... на Весте перед сделали- зад забыли... и получается- НОС ВЫТАЩИЛИ — ХВОСТ УВЯЗ; ХВОСТ ВЫТАЩИЛИ — НОС УВЯЗ...
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
