Старый 16.02.2021, 09:41   #191
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Сообщение от colt_m4 Посмотреть сообщение
поеду на ТО скажу пусть разбираются.
Так это дилер в качестве допа тебе такой сюрприз приготовил? Тогда выноси ему мозг, сам не лезь туда.
Botsmann вне форума
Старый 16.02.2021, 23:50   #192
colt_m4
Да сам точно не полезу. Некогда мне этим заниматься да и негде.
colt_m4 вне форума
Старый 17.02.2021, 09:22   #193
а может и лезть никуда не надо и дело решается какими то настройками?
я один раз обратился к дилеру, чтобы мне громкость сирены при постановке на охрану уменьшили (чтобы соседей по ночам не будить). с первого раза не угадали. но видя, что электрик сделал это за минуту, почитал инструкцию и доделал сам.
Варвар59 вне форума
Старый 17.02.2021, 09:34   #194
kosh477
Так это разные вещи...
Блокировка стартера при положении селектора - это задача систем автомобиля.
Если она не работает, значит кривые руки установщиков где-то как-то обошли или перерезали провода блокировки.
А уменьшить громкость сирены - это простая задача.
Даже отключить слежку сиги за ручником можно самому.
kosh477 вне форума
Старый 17.02.2021, 11:06   #195
Ребята из АвтоОко24 допилили систему Веста коннект. https://avtooko24.ru/
Уже и я задумался о таком приобретении на Весту и Сандерик.
Ставится Разъём в Разъём без резки и пайки проводки.
Что умеет https://www.drive2.ru/l/570586337627866013/
Глобальное обновление системы https://www.youtube.com/watch?v=W9gjWFu4-Io
Старый 17.02.2021, 12:22   #196
Geram
почитал и если правильно понял то:
1. для нормальной эксплуатации (родным ключем) нужно цеплять "сложным вариантом" через передергивание фишки? переходника так и нет?
2. если нет инета то нет и обратной связи (наличие вифи-коннекта могло бы стать неким костылем)
Geram вне форума
Старый 01.03.2021, 16:15   #197
imax
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT -> CVT
Да, чтобы открывать заведенную машину родным ключом, нужно подключать по "сложному варианту".
Но сложного тут только название, просто аккуратно вынимаешь из разъёма родной провод и на его место вставляешь провод Веста-коннекта. Вынутый родной провод соединяешь с другим проводом Веста-коннекта. Это нужно сделать в двух разъёмах. Предварительно посмотреть у них видео/почитать, как вынимать провод из разъёма и какой.
Подразумевается, что в машине инет есть всегда (пока есть деньги на симке). Если нету в телефоне - тогда да, обратной связи не будет. Вифи-коннект, да ещё запрятанный под торпедой, будет работать на слишком коротком расстоянии (плюс минус как родной ключ), смысла нет.
Будете ставить - докупите два USB-провода - для трекера и модуля автозапуска и выведите куда-нить под торпеду. Иначе, чтоб устанавливать их обновления, придётся лезть туда, куда их закрепите. Я провода не выводил, так что обновляться пока не буду, лень разбирать ) Да всё и так нормально работает, а смотреть температуру заведённого движка мне особо не надо )
В целом Вестой-коннект доволен, за 4 месяца с момента установки было пару раз (точно не больше), что не получалось завести с телефона, видимо на их серверах какие-то работы. Езжу почти каждый день, завожу автозапуском 2-3 раза в день.
imax вне форума
Старый 01.03.2021, 16:50   #198
coller
Возможно смешной вопрос, но куда мне могли установить сервисную кнопку от старлайна 96? Спросить у дилера не догадался, а ехать до него сейчас далековато. Может есть штатные места для нее?
coller вне форума
Старый 01.03.2021, 16:56   #199
imax
Мне в пандоровском сервисе поставили под этой крышкой
imax вне форума
Старый 01.03.2021, 17:13   #200
в антенне
Варвар59 вне форума
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
