Старый 09.10.2019, 17:13   #191
notven
Автомобиль: LADA Vesta 2016
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Спасибо scmaster и Simonius, по вашим инструкциям прошивал свою машину.Прошивка стояла I765BG02v2, веста 16 года, на ней все впринципи устраивало, только были небольшие поддергивания, цель прошивки была поднять отсечку до 7т. Т.к. многие жаловались на старые, решил прошитьсь новыми. Пробывал I765BH04v3 и I765BZ03v1, различий между ними не нашел, осталься на I765BZ03v1 только отсечку поднял. А вот разница между I765BG02v2 и новой была ощутима, педаль газа стала более чувствительна, тяга с низу стала более выраженна, звук стал более приятный, детонация стала меньше заметна, дергания нет, расход такой же, расход на холостых не изменился.(прошивался обратно на BG02, как будто другая машина, не едет и слышется звон в двигателе). Все таки новые прошивки заметно лучше. Есть также прошивки паулюса, челябы и еще кого то, их даже не стал пробывать.
Прошивал WinFlashecu, m74flasher и Infineon MemTool. Ничего сложного нет, больше понравилось прошивать m74flasher, только потом нужно залить родной eeprom(его сливал и заливал Infineon MemTool, т.к.WinFlashecu и m74flasher сливают не нонятно что).Infineon MemTool медленно прошивает, у WinFlashecu бывают ошибки.
Потратил: шнур с китая vag-k+can за 700р, корректировка прошивки -200р за поднятие отсечки в редакторе онлайн(поднимал сам бесплатно, но получалось что выскакивал чек -несовпадение контрольной суммы, не стал разбираться отдал деньги). Провода от блока питания компьютера-бесплатно. Остался очень доволен новой прошивкой, да и теперь как и хотел 100км на 2рой скорости. Мой колхоз на фото)
Тип файла: jpg P_20191004_2005162.jpg (50.9 Кб, 115 просмотров)
notven вне форума
Старый 09.10.2019, 18:00   #192
тень
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Я не собираюсь что то доказывать, ваше дело лейте.
Да я и доказательств не просил, я себе давно в этой области все доказал.
тень вне форума
Старый 09.10.2019, 19:13   #193
Andrey96
Сообщение от notven Посмотреть сообщение
L3 Неотключаемое питание (К30)
(1) A5 Oтключаемое питание (K15)
(1) G5 разрешение программирования (12В)
(1) С2 разрешение программирования (12В)
Плюс на эти контакты подавали от одного источника, одним проводом ?
Такой подойдет https://ru.aliexpress.com/item/32890...chweb201603_55
Провода какие брали?
Andrey96 вне форума
Старый 09.10.2019, 19:19   #194
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Нет, пока грею машину, вставляю и смотрю ошибки, либо когда приехал на место, так же. В пути оставлял пару раз, когда Torque пользовался. Приходится делить блютуз елмки с ММС. Часто звонят, нужна громкая связь.
Андрей47 вне форума
Старый 09.10.2019, 19:26   #195
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Вот так подключай и всё, больше ничего не нужно
Drimkastik вне форума
Старый 09.10.2019, 21:07   #196
Andrey96
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
Вложение 9561Вложение 9562
У меня вот такое устройство:
получилось 4-"плюса" , один -"минус" и один К-линия.
Тип файла: jpg dc-front.jpg (57.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg dc-conn.jpg (13.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-10-09_21-59-49 (2).jpg (14.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey96; 09.10.2019 в 21:28.
Andrey96 вне форума
Старый 09.10.2019, 21:46   #197
phant0m
Аватар для phant0m
Проще сразу USB.
phant0m вне форума
Старый 09.10.2019, 21:48   #198
scmaster
Я уже испробовал практически все заводские прошивки и остановился на BH04
не поленись, попробуй I766BK55
scmaster вне форума
Старый 09.10.2019, 21:57   #199
Andrey96
Проще сразу USB.
Пользуюсь тем, что есть в наличии
Andrey96 вне форума
Старый 09.10.2019, 23:38   #200
notven
все от одного источника, акум машины, контакт от эбу который отключаемый не вытаскивал, просто снимал краб с минуса и включал обратно (использовал провода для прикуривания). Именно такой я и заказывал, диск целый пришел, драйвера пришлось в ручную направлять на диск, первый определился как юсб, второй как сом. Провода от блока питания компа, те которые маленькие контакты это от подключения пишалки, кнопки перезагрузки и т.д. большие -от питания материнской платы. На сам шнур тоже питания и масса с акб идет.
notven вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
