Старый 08.07.2021, 20:47   #191
Шептун
Re: Блок предохранителей
У кого такая компоновка предохранителей? Собираю информацию на будущее, хочу разобраться, что куда. Нашёл пока только прикуриватель FX, регистратор к нему подключал. Буду благодарен любой информации.
Luxe Multimedia
С книгой вообще не совпадает.
Тип файла: jpg 2021-07-08_220344.jpg (65.2 Кб, 15 просмотров)
Старый 08.07.2021, 21:37   #192
Артур4
Тонкий провод идёт на двигатель. Точка Ме1
Спасибо
Старый 09.07.2021, 00:19   #193
Шептун
Сообщение от slako Посмотреть сообщение
Вот тут смотри, в зависимости от года выпуска
Большущее спасибо тебе добрый человек!!!
Я уже думал всё, 3 месяца искал.
Только ссылка незаметная https://автосхемы.рф/shemy/vaz/vesta...ada-vesta.html
Старый 14.07.2021, 00:08   #194
Шептун
Хочу счетчик моточасов подключить. Работает он при подаче напряжения, далеко лезть не хочу, поэтому в распоряжении блоки предохранителей салона и капота.
Хочу, чтобы при пуске двигателя начинал считать, запитать думаю от предохранителя бензонасоса. При повороте ключа слышно, что насос создаёт давление, потом стихает. Возник вопрос: Когда его неслышно а двигатель ещё не запущен, он отключается или так и продолжает качать?
Старый 14.07.2021, 01:27   #195
Секунды три работает и отключается, если не было вращения стартером. Начинаешь крутить стартером - включается снова и работает пока контроллер видит вращение коленвала. На всех машинах так, исключение, разве что старые газели, там гудит и гудит, пока не заведёшь, не засекал сколько...
Старый 14.07.2021, 02:06   #196
Зачем!??! В ЭБУ все и так считается. На приборке тоже есть.
Старый 14.07.2021, 09:53   #197
Шептун
leopold Спасибо.
MVA58 Не будешь же лазить каждый раз, да там и установщики сигнализации накосячили с OBD. Так и не разобрался ещё.
На приборке всё сбрасывается.
Со счетчиком м/ч достаточно взгляда.
Старый 14.07.2021, 12:00   #198
Да и часто ли он нужен?
А вот с этим надо разбираться. OBD штука нужная.
Старый 14.07.2021, 12:24   #199
Шептун
Пробег примерно 3100 (может больше на 200), по времени подходит ТО, звонил дилеру тот не против если появлюсь на месяц позже. Предстоит дальняя поездка, хочу в тои стороне (а может и обратно хватит) сменить масло по моточасам. Потом обнулить и наблюдать по нему за старением масла. Сейчас масло чуть темнее, стало видимым на щупе. Удобная штука этот счётчик, можно видеть на пробеге как масло умирает. А в общем начитался Оил-клуба
С OBD разберусь, позже.
Старый 14.07.2021, 14:16   #200
Часто клемму акб дергаешь?
Я всегде прикидываю по пробегу с замены и средней скорости за этот пробег. Мне такой условной точности хватает. После сброса данных по ср.скорости(снятие клеммы) мне всерно известна моя "средняя" средняя скорость за прошедший период, т.к. годами уже проверено.
Ну если некий недорогой внешний счетчик моточасов и имеет смысл, тот это тот, в котором можно задавать какие-то параметры для сигнализации - типа прошло 250мч, пора менять масло и т.п.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
