Старый 06.05.2019, 14:59   #1991
Semen43
Re: Автозвук и видео - 2
Тебе же звук с пищалками понравился. Если так, то зачем ещё что-то допиливать?
Саня, нет под рукой нужных кондеров - в параллель бросил 2 штуки и то получилось меньше 3мкф. Надо попробовать все варианты ради спортивного интереса - нет предела совершенству . Треугольник снять 2 секунды. Унёс домой, паяльником ткнул на интерес.
Вся проблема - купить двухполосные кроссы. Звук намного чище станет. И ручка громкости дальше крутиться начнёт, до клипа.
За гарантию не парься. Случись что, хрен кто в двери полезет смотреть что ты там делал.
Ну а если совсем мнительный. Поставь кроссы в сертифицированном центре (то бишь у любого, у кого есть лицензия). И фига что завод предъявить сможет.
я позже куплю что нибудь компонентное типа АК74С или Морелек сразу комплектом. Сейчас просто интересно руками что то поделать и посмотреть на результат.
Semen43 на форуме
Старый 06.05.2019, 15:03   #1992
mystery MJ2T
даже на сайте производителя про них никакой информации нет))))
там хотя бы сопротивление 4 ома?))
имей ввиду, что если ты их в параллель фронту воткнешь без конденсатора, то сопротивление на выходе магнитолы станет меньше и она начнет похрипывать там, где могла бы и не хрипеть
в случае если конденсатор ставить - таких проблем не будет)
короче, по ссылке выше прикинь доступные тебе номиналы с подрезом на 9-12 кГц и пробуй на слух чего больше понравится.
конденсаторы проще всего пленочные отечественные в чипЫдипе набрать
если по уровню ВЧ будет громче чем мидбас, то последовательно ДО конденсатора надо резистр воткнуть....номинал опять же на слух
в идеале конечно же L-pad из ссылки (http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html), но на таком уровне техники оно нафиг не надо, хуже не будет
вся проблема не только их купить, но еще и "попасть" в номиналы, которые нужны именно твоим динамикам...иначе или ВЧ не будет совсем слышно, или приглушенно, или громко слишком
или какой-нить резак вылезет такой, что ухи в трубку свернутся)
Старый 06.05.2019, 15:08   #1993
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Тоже верно. Остаётся что? Самому собирать?
Я бы подъехал в любую фирму автозвука и подобрал кроссы по звуку.
Эт к чему.. Парни! Не только мух от котлет - но и котлет от мух, тоже отделяйте.
Миды тоже сверху подрезайте, если твиттеры ставите. Будете слушать и громче, и приятнее.
Pulkins_ вне форума
Старый 06.05.2019, 15:22   #1994
Самому собирать?
а что ту такого...формулы естЬ, элементы в чипЫдипе есть, чуть-чуть времени и результат почти забесплатно
этоже не топовая аппаратура, куда кроссы если делать - надо морочиться с дорогущей рассыпухой
и снизу миды подрезайте)) тока активно это сделать сильно дешевле чем пассивными кроссами (да и зачастую невозможно)
снизу если мид рубануть - он работает гораздо быстрее, четче и чище....но безусловно сабик требует тоже быстрый и яростный))
Старый 06.05.2019, 15:46   #1995
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Мля.. Про эт забыл..
Кстати, кто не знает, это куда важнее для мидов, чем подрезка "сверху".
А сабик, тут пока не требуют.. )))
Тут по-моему - "трубе", конкурентов нет. В начальных пределах естественно.
Pulkins_ вне форума
Старый 06.05.2019, 15:53   #1996
смотря что за мидбас
а то какой-нить фокал начального уровня без подрезки сверху так в ухо отвертку вкурчивает на большой громкости, что ни в сказке сказать....ни топориком по голове)
Старый 06.05.2019, 17:04   #1997
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
есть ли смысл брать голову с dsp если колонки штатные оставлять?
kolka вне форума
Старый 06.05.2019, 17:49   #1998
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Смысл для чего?
Для музыки? Дальше развиваться придётся.
Для кино, камер и проч. Вполне есть.
Кому как..
А если выбирать Мультимедиа с мультимедиа с ДсП, тут действительно одно на другое менять.. Только время терять..
Pulkins_ вне форума
Старый 06.05.2019, 17:55   #1999
Смысл для чего?
ну может человеку важно что исполнитель по центру панели стоял и пофиг насколько он там достоверный...почему бы и нет)
Старый 06.05.2019, 18:00   #2000
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Ну может быть..
Я - по центру стекла поставил. Даж мальца влево сдвинул, см на 10.. Башку поворачивать не надо. ))
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
