Старый 19.01.2022, 20:03   #2011
АлексейНН
Вы явно что-то непонятное читали. Адаптация без прожига бессмысленна.
По "фотографии лечить" трудно, не зная Вашего режима движения, но скорее всего сцепление в норме.
Рецепт из четырех пунктов выше.
Альтернативные комплекты (Китай, Крафт и прочее) ничем не лучше заводского Валео.
Можно поподробнее про адаптацию с прожигом?
Режим движения спокойный не гонщик, плавно трогаюсь и разгоняюсь, резко не оттормаживаюсь.
Почему подумал именно про сцепление, когда начинает ее трясти, тронуться невозможно, приходится жать тормоз до остановки, потом снова прожимать педель газа и после этого едет.
Обратил внимание, что какого то определенного рецепта для нормального старта нет, сначала она может нормально тронуться через ползущий режим, просто добавляя чуть газа, но в следующий раз может быть все по другому, т.е придется с места добавлять хорошо газа,чтоб тронулась, потом чуть приотпускать и уже нормально ехать.Но как будет допустим именно сейчас, я не могу понять.Поэтому совершать резкие повороты или развороты,честно сказать боязно.
Я так понимаю, если у меня есть ползущий режим, то прошивка самой амт как минимум 2.0.
А да, забыл, первые 2000км после покупки, претензий вообще ни каких не было, ее не трясло и не дергало, еще думал чем так людям амт не нравится, но с неделю как началось и с диким регресом, т.е вчера ездил терпимо, а сегодня уже практически с ночной стоянки началось, но на холодную все же это проходит мягче.
И да,забыл написать ,при движении задним ходом, машину тоже трясёт.
Если прошивка коробки не ниже АМТ2.0 (есть ползущий режим), то один два старта со второй с газом в пол или около того, желательно в небольшую горочку на не полностью прогретом двигателе (градусов 60 примерно). Авто в этот момент подшлифовывает сцепление и после этого, становится всё плавно и мягко как на автомате.
Покажусь не сообразительным, но как трогаться на ней со второй?
Да как я понимаю прошивка скорее всего 2.0 , т.к есть ползущий режим.
П.с.п.с. Скажу больше, адаптация вообще не помогает. Перестал её делать ещё тысяч 20 км назад. Робот делает адаптацию сам автоматически в процессе эксплуатации. Что подтверждает постоянно меняющаяся точка начала касания сцепления. Точнее сама по себе адаптация проходит, сразу после неё действительно меняется точка касания и характер смыкания сцепления, но "благодаря" тому же самом режиму автоматической адаптации, буквально за одну поездку, всё возвращается в первоначальное значение.
Как купил, машина себя вела прекрасно и ни каких проблем вообще, по трассе домой после покупки ехал 1200км, ну автомат как автомат, разницы вообще не почувствова.По приезду домой , тоже первое время без проблем, все с каким то ухудшением происходит.Я первым делом давай читать, почитал все делают адаптацию, у меня этих проводов дианостических валялось вагон, скачал проги пошел делать, разницы не почувствовал, пробовал и на холодную и на очень горячую.Сегодня когда не в моготу стало ездить, думаю дай попробую на горячую, а вдруг измениться, ни чего не изменилось.Поэтому про адаптацию непонятные ощущения, да цифры меняются, а все остается
Последний раз редактировалось АлексейНН; 19.01.2022 в 20:52.
АлексейНН вне форума
Старый 19.01.2022, 21:13   #2012
Сообщение от АлексейНН Посмотреть сообщение
прожиг - тупое паление сцепы, придуманное идиотом
стоишь на месте, давишь газ и тормоз
т.к. оно подпалено будет, то естесстно оно будет проскальзывать
и тем самым эффект пазика будет скрыт за счет этого
вот только это не лечение, а временное скрытие проблемы
МГК вне форума
Старый 19.01.2022, 21:46   #2013
Parenek
Абсолютно в точку, решение проблемы - это замена заведомо неисправного узла - трясущегося сцепления, а если не хочется менять, то почему бы её не скрыть до момента замены, всё равно это уже труп и почему бы над ним не поиздеваться как душе угодно? Хотя прожиг с газом и тормозом одновременно считаю тоже не гуманным.
Добавлено через 21 минуту
Переводите в мануальный режим и одно качание селектора вперёд если прошивка робота сток, т.е. АМТ2.0, на приборной панели должна засветиться цифра 2, если прошивка 3.0, то качание селектора необходимо выполнить назад, на приборной панели должна засветиться цифра 2.
И да, с трясущимся сцеплением со второй передачей в мануальном режиме в определенных случаях придется жить чуть ли не каждый день.
Так что мысль о замене не должна покидать вашу голову
Последний раз редактировалось Parenek; 19.01.2022 в 22:02.
Parenek вне форума
Старый 19.01.2022, 22:33   #2014
АлексейНН
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Понятно.Мысль о замене сцепления не покидает.Просто решил собрать информацию, на Вазе очень давно не ездил, а на работал ни когда, даже в качестве пассажира.
Вот и собираю, что менять на что менять, что ещё надо сделать, что делать не надо.Какой комплект лучше.
Просто встретил человека на дороге на XRay у него тоже АМТ и по его словам ,он 2 года назад поставил диск сакс на родную корзину и он в полнейшем восторге эти два года.
В интернете узрел, что ставят маховик от 1.6 ,но вот дальше опыта эксплуатации не нашел, ни отзывов ни чего, типа да ставят, да подходит и все на этом.
Но в любом случае ,всем спасибо за советы и ответы, очень благодарен.Т.к тяжело сразу въехать в техническую базу свежекупленного авто.
У меня радость от покупки маленько сгущается))
Старый 19.01.2022, 22:47   #2015
стоило почитать отзывы перед покупкой
про АМТ все известно давно
МГК вне форума
Старый 19.01.2022, 22:51   #2016
АлексейНН
Отзывы читал, что есть с ними вопросы или проблемы, бегло пробежался, что вроде как есть решение.Поэтому все же решил, что покупаю.
Старый 20.01.2022, 00:05   #2017
я тот самый идиот, дратути
базару ноль, решение временное)
я делаю раз в год .....сцепа живет с 17-ого года...дерготни нет (к моменту когда пора чутка подпалить - 1-2 раза дернется поутру на холодной погоде).
Старый 20.01.2022, 01:19   #2018
Воспользуйтесь поиском по этой теме и ее предыдущим частям. Все уже н-н-надцать раз перетерто и обмусолено.
Для Кросса с его тяжелыми штатными тапками (а если еще и давление в шинах ниже 2.1) нужно чуть добавлять газку. На неКросс версиях чуть получше ситуация обстоит.
Вы просто в эту тему сейчас погрузились, но все проблемы и методы их лечения были известны уже давно.
Попробуйте заменить штатную трубку от клапана продувки адсорбера до впускного ресивера на маслобензостойкий шланг и посадить его на хомуты.
Да.
По трассе с АМТ проблем вообще нет никаких. Все проблемы начинаются при эксплуатации в городе при наличии пробок.
Поэтому в пробках попробуйте в режиме М2 покататься. Заодно и сцепление немного "притрется".
Смешно рассуждать про устрицы, когда их не ел. ))
Проходит сцепа не 120К, а 100К. Не вижу большой разницы.
Тут все зависит от степени запущенности проблемы. )
Если периодически М2 пользоваться, то и прожиг может не понадобиться.
Про турбу и DSG тоже много сказок можно почитать. А народ берет и катается в свое удовольствие. Так-же, как и те, кто выбрал АМТ, а не дрочилово ручки. ))
XRay легче Весты, да еще Кросса. Поэтому там немного получше с этим обстоят дела.
Для Кросса это не вариант. Либо диски сильно легкие покупать, но там ценник на них негуманный.
У всех машин есть недостатки. Идеала не бывает.
Старый 20.01.2022, 06:38   #2019
Если прям интересно - читай эту тему назад. Я все свои изыски описывал.
Резюме - нах маховик и сцепу от 1.6 для кросса с 1.8. Ставим шниводиск (с шайбами/без - по своей религии, технической просвящённости). Усиленные опоры максимально приветствуются, прошивка эбу от любого из немногих проверенных тоже значимая часть успеха.
Старый 20.01.2022, 08:48   #2020
"гавно не обязательно пробовать на вкус, если видно и так, что это говно" (с)
они разные, в отличии от поделки ваза
тот же тигуан 1,4 и 2,0 оба турбо с дсг
первый говнище полное, второй отличный аппарат
МГК вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
