#2031 |
Автомобиль: LADA Vesta NG SW Cross 1.8EVO CVT
Чем измеряли? Наверное, цифровым прибором? У цифровика высокое входное сопротивление , у хорошего больше 10 мегаом. Поэтому утечка на корпусе 20-40 мегаом ,что вполне нормально для зимы(Конденсат) , может показать такое напряжение. Другое дело что к разрядке аккумулятора это привести не может. (Сила тока ничтожно мала)Чтобы проверить, возьмите стрелочный прибор, будет ноль.
#2032 |
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Сделали доработку по инф.письму с перепрошивкой приборки на 36 версию. Плотность электролита была 1,20 во всех банках, напряжение 12,1 В. После доработки заряжали аккум 2 часа, уговорил отдать мне машину, с условием, что я заряжу аккум сам. В противном случае, пришлось бы оставлять её у ОД на сутки. Заряжал дома 6 часов "Орионом". Первоначально плотность была 1,21 и напр. 12,23 В, что примерно соответствует 50℅ заряда. Ток заряда скинуло с 6 А до 2А через пол-часа после начала. 2 А держалось стабильно до конца, в конце заряда скинуло ток до 1А (по индикатору Ориона, по тестеру- 1,61 А). В результате плотность стала 1,24, напр. 13,13 В (процентов 75...80 заряда). Подключил нагрузку, но стартер не крутил, минут 5 побаловался с магнитолой, напряжение стало 12,79 В. Через сутки простоя - 12,73 в, ещё сутки -12,62 в. Трудно сказать, помогла доработка или нет... В прошлом году заряжал аккум дважды - в октябре и декабре. Время покажет. Морозов сильных до следующей зимы не будет, так что можно ездить и не бояться.
#2033 |
Автомобиль: LADA Vesta седан 1,6л 106лс АМТ Люкс Мультимедиа 2016
Всем доброго вечера. Проверял ток утечки после постановки в охрану с брелка, показало 30мА.(до постановки прыгало в диапазонах 6А, 1А, 0,3А, поэтому решил поставить в охрану и повторить замер) Норма должна быть 10мА? Или сколько? Есть те кто замерял до и после выполнения предписаний?
#2034 |
30 мА допустимый ток, сигналка тоже должна в охране немного кушать. Сам посчитай, за 100 часов при таком токе уйдёт 3 А/ч, т.е. примерно 5% заряда аккума. Вся беда в том, что разряд происходит по непредсказуемому закону. Мне ОД не замерял утечку. Сделали доработку и отпустили с миром.
#2035 | |
#2036 | |
#2037 |
Продолжу свою эпопею.Веста люкс без ммс.2016 август.Неделя простоя батарея в ноль.На сервисе все замеры не к чему не приводят.В дождь один раз видел сосед что дворники сами работают и я один раз попал на туже фигню идет дождь заглушил машину ключ в руке а дворники работают.Поехал вчера не сервис так мол и так письмо рекомендации и все такое.У нас нет этого предписания!!!!Только смена резинок на стабилезаторе!!.!Показую видео разводят руками тестором мереют и на этом все.Сказали шаровую надо менять они заклепаные шаровая есть болтов нет ждите.пробег 45000.
Релассан Веста зверь а не машина! РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!! |
#2038 |
chervon, может стоит ОД поменять?
Только в самом Ростове-на-Дону их четыре штуки. Выбор есть. |
#2039 |
Можно и поменять только обзванивал всех тоже самое.
#2040 |
| Метки |
| аккумулятор |
