| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#2041 |
в том и прикол что в 10-12 годах на нас как на потребителях ваг отрабатывал новые технологии.
все то что тогда вызывало страх и ужОс сейчас уже в 3-4 поколениях и работает как должно было. вот только купивших "новинки" тогда этим не успокоить, ибо огребли они проблем тогда и никто ничего не возместил |
#2042 | |
но мне это уже не важно и проверять не буду ))) я вообще не понял, каким образом тут один чел пытается притянуть ВАГ, что постоянно совершенствует свои трансмиссии, к ВАЗ, у которого один вид амт и тот уже история по сути ну тут надо отдать должное ВАГу они, в отличии от ВАЗа,предложили решение - запчасти мои, работа их а не послали просто нах, хотя на авто как раз кончилась гарантия |
#2043 | |
и двери раз по гарантии в круг перекрашивали (ржа пошла чтуь ли не на второй год), а потом второй раз пошла - отказали |
#2044 | |
Re: АМТ - Трясёт как Пазик - 2 К сожалению нормально цитировать не получается с телефона. По поводу колес,если честно то не думал, что это как то влияет.Колеса зимние стоят вообще R15 на литых дисках липучка,но честно не знаю какое давление, когда машину купил, тогда же и колеса брал, собрали в салоне, а сколько качали не знаю.Надо будет проверить. Хотел попробовать этот самый прожиг, было начал,но тут же остановился, со стороны коробки прям какой то треск пошел, дальше не стал рисковать. По поводу режима М2, очень благодарен, попробовал специально в каше снежной на газ придавить посильнее, пару раз так делал.Но после этой процедуры машина пошла плавнее, видно получается этот самый прожиг.Горки большой не нашёл пока,чтоб стартануть с места порезвее.Но как альтернативу принял, тоже не плохой вариант для пробок. По поводу клапана совет понял, где то встречал что они подсекают или промерзают что ль.Займусь этим делом . По поводу опор, да скорее всего опоры подустали, стал прислушиваться, слышно что ,что то постукивает справа, но не подвеска. Буду присматриваться к работе сцепления , но прожиг из за треска и щелчков побаиваюсь делать, как бы чего не разлетелось. |
#2045 | |
наш робот это просто 2 актуатора и приорокоробка обычная что происходит при нажатии газа и тормоза? да тож самое как если затянуть ручника и пробовать трогаться на ручке |
#2046 |
Если делать прожиг на первой, удерживая тормозом, то момент там будь здоров, двигатель сильно отклоняется, а так как машина стоит, а не едет, то слышны все звуки от элементов, которые подвергаются деформации в этот момент - подушки, гофра и пр. пр. и пр. от сюда и треск/хруст, не факт , что из коробки.
Моя Веста на Drive2.ru |
#2047 | |
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0081266311961/ |
#2048 | |
Вот честно не могу знать, звук как будто что то перемалывает.Пожтому сразу прекратил.Почему то в голову засела мысль, что это выжимной. А да, забыл написать, когда сцепление начинает работать неадекватно, то со стороны коробки появляется гул, очень похожий на гул задних суппортов, при движении задним ходом. |
#2049 | |
и принажатии газа и тормоза одновременно, тачка сильно старается поехать вопреки затянутым колодкам......если раза 4 подряд так сделать начнет вонять сцепой и шестеренка моргать - перегрев |
#2050 | |
