Старый 16.10.2017, 10:22   #2041
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Колёса Lada Vesta - 2
Ещё и повышенная нагрузка на ступичные подшипники.
Согласен. Или пониженная. Смотря как изменится вылет.
gvsp вне форума
Старый 16.10.2017, 17:05   #2042
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
А что кто-то поставит диски с вылетом 50+ ?))) Там выбора то уже и нет )))
Bombas вне форума
Старый 16.10.2017, 18:18   #2043
Виталий 020
Re: Диски колес
Сообщение от Uncle Sasha Посмотреть сообщение
Хотелось бы, чтобы изготовитель тщательнее следил за их размерами. Не знаю, как у вас, а у меня штамповка (три из четырех) садятся на оси лишь со страшным натягом (на масло), собственно, винтами крепления их туда приходится сажать. А снимаются потом, соответственно, кувалдой. С литыми дисками всё в порядке.
Как так может быть ? а после установки как баланс на скорости не бьет?у меня литье родное когда брызговики ставил на заднии арки все встало легко да и переобувался на днях монтажник с легкостью все снимал и ставил) . А это не дефект? может при штамповке риски остались?
Виталий 020 вне форума
Старый 17.10.2017, 08:01   #2044
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Нереально, итак на пределе расстояние до суппортов)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 21.10.2017, 07:12   #2045
muxeu
нештатный размер ладно на ТО там подгадать можно, я все равно раз в год туда приезжать буду, а вот по гарантии поедешь когда сломается а не когда спланируешь, а это может быть и зимой И как верно выше заметили скажут из-за колес а ты потом ходи доказывай через суд что не верблюд.
muxeu вне форума
Старый 21.10.2017, 20:46   #2046
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Вопрос про шиномонтаж (прикрутку колес).
Сегодня на шиномонтаже я менял летнию резину на зимнию. Шимномонтажник сделал все как положено, но прикручивая колеса, на мой взгляд - переусердствовал. Закручивал руками, но поледние примерно пол-оборота, были с каким-то не приятным достаточно сильным скрипом! На мой вопрос- мастер ответил что так мол и должно быть! Но как я помню, мне ранее прикручивали и я закручивал-руками до отказа, но без скрипа.
Вопросы-до какого момента вообще надо закручивать, не было ли риска сорвать мне резьбу, и прав ли был шиномонтажник что последние пол оборота -закручивал мне с сильным скрипом??!!!
Сергей 74 вне форума
Старый 21.10.2017, 20:55   #2047
Re: Вопрос про шиномонтаж (прикрутку колес).
А у шиномонтажника нет динамометрического ключа?
Iluvatar вне форума
Старый 21.10.2017, 20:58   #2048
Сергей 74
Нет, обычным закручивал. (где-то слышал что сорвать резьбу мол можно только ногой...,но что-то сомневаюсь я! Боюсь что б ничего он мне там не сорвал!)
Старый 21.10.2017, 21:02   #2049
А где в России есть хоть один шиномонтаж с динамометрическим ключём?
Смотри моменты затяжки резьбовых соединений. Если память не изменяет - что-то около 10кг. Скрип при затяжке - естественное явление.
Старый 21.10.2017, 21:05   #2050
Хм, я позавчера переобувался на обычной шиномонтажке (вагончик на парковке гипермаркета). Все колеса закрутили (без фанатизма) пневмогайковертом, потом опустили машину, и все болты прошли динамометрическим ключом, настроенным на определенный момент.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
