Старый 12.10.2019, 16:48   #2041
kiavod
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 2
Ни в поло ни в рапиде нет led оптики.
на Поло точно есть +46 тр
на Рапиде не помню, в конфигуратор лень лезть
kiavod вне форума
Старый 14.10.2019, 15:55   #2042
Дмитрий71
Народ, подскажите, катается кто нибудь с лампами Н18 вместо Н7?
Как свет?
Уррра . поставил H18 вместо Н7. комплектация люкс с блоком ЕММ , до этого стояли осрам найт вижн +100 , с новыми лампами комфортнее намного , немного желтее свет но он более насыщенный и сильный, я доволен , блок ЕММ держит 65 вт лампы нормально , в дополнении поставил в противотуманки линзы 3 дюйма и лампы Н9 , который 65 вт , штатная электроника все переварила ))) теперь езжу наслаждаюсь
Дмитрий71 вне форума
Старый 14.10.2019, 16:25   #2043
Заметил у себя, что немного ушла регулировка света. Вроде 2 месяца назад ГТО проходил, проверяли и все ок было (причем с ТО1 не регулировали ничего, все и так ок было), а сегодня заметил, что полка от левой фары чуть чуть выше, чем от правой, что не очень правильно. Лампочка стоит как надо, фару не били, все крепежи на месте. Интересно, как такое могло произойти.
Iluvatar вне форума
Старый 14.10.2019, 16:27   #2044
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Капотом сильно хлопнул)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 14.10.2019, 16:30   #2045
Сильно не радуйся. Ты превысил номинал лампы в ПТФ более чем в три раза. Как думаешь, ключи в EMM переварят такую нагрузку? И как долго.
Старый 14.10.2019, 16:49   #2046
Забавно, что 2+ года все идеально было в таком случае
Ну 55Вт держит без проблем. На драйве читал, что ключ на ПТФ такой же, как на БС, так что для него это штатная нагрузка. А вот 65Вт и туда и туда - уже интереснее.
Iluvatar вне форума
Старый 14.10.2019, 17:15   #2047
по любому есть запас прочности
Uninstaller13 вне форума
Старый 14.10.2019, 18:46   #2048
Дмитрий71
по поводу мощности 65 вт в ближний свет и птф рассказываю как электрик : провода - по нормам сечение не менее 0,5 мм , допустимый ток 20 А , на каждую фару идет свой провод , соответственно ток при 65 ваттах 5,5 А на каждый провод что вполне допустимо , по драйверу который стоит в блоке ЕММ - скачал даташифт ( технические характеристики ) , норма на каждый канал минимум 25 ампер что вполне с запасом , предохранители номера 47 и 50 защищают ближний дальний и габариты ( 65 + 55 + 10 = 140 вт или 12 ампер) номиналом 25 ампер что хорошо , предохранитель номер 49 на 25 ампер защищает ПТФ и задний ПТФ и освещение номерного знака ( 65+65+25+25+5+5 = 190 вт или 16 ампер) так что все должно работать ))) у меня все и работает , пока наблюдаю , для справки , в ближний поставил ламы Н18 , в противотуманки Н9 , номер ключа в ЕММ блоке VNQ6004SA-E
Старый 14.10.2019, 19:14   #2049
В момент включения лампа накаливания потребляет ток раза в два (примерно) больше номинального, т.е. ампер 11, вместо 5,5 при работе. Ну и выдержат ли ключи этот пик, вопрос.
leopold вне форума
Старый 14.10.2019, 19:58   #2050
viser
Аватар для viser
В момент включения ток превышает номинальный более чем в 2 раза, но там длительность очень короткая, так что ключи не успевают перегреться. Кстати, в драйвере 2 ключа на 25А и 2 на 55А. Имеется и защита от КЗ и перегрева. Достаточно интересная штука...
viser вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
