Старый 16.03.2018, 20:07   #2051
ВЕТЕРРРРР
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 АМТ ЛМ
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Олег+ Посмотреть сообщение
А Вы не думаете что это из за масла может быть.До утра сквозь сальник набежало на клапан
Если бы масло набегало по ночам, то не было бы закономерности: у меня троит и чек, когда ночью на улице от - 11 до - 20, если температура выше или ниже этого диапазона, то проблем нет. Плюс к дилеру неоднократно обращался, течи обнаружено не было.
ВЕТЕРРРРР вне форума
Старый 16.03.2018, 20:19   #2052
rave
Сообщение от Полотенчик Посмотреть сообщение
Жаль не могут наши доделать такую не дорогую вещь как глушитель, то, что у меня шумит на 3000 оборотах и пропадает на 4000 это весьма не обычно. .
у меня такая же фигня, только двиг от логана - может прогу управления двигателем французы пишут или глушитель по французски делать стали
rave вне форума
Старый 17.03.2018, 21:12   #2053
Олег+
У тебя расход масла есть?
Олег+ вне форума
Старый 18.03.2018, 20:54   #2054
FDA
Автомобиль: LADA Vesta 1.8
Скорее всего - косая прошивка (троение, подёргивания на новых машинах). Идёт разговор, что прошивку поправили - жди приглашения на перезаливку.
Бензин тут ни при чём.
14 марта проходили ТО-1. Vesta 1.8 AMT, выпуск: март 2017 г.
Были жалобы на троение двигателя при заводе с утра в мороз. Я лично наблюдал троение 2 раза, но не исключаю, что они были чаще, т.к., как правило, авто заводится дистанционно, а также при снижении температуры ниже -12C.
Прям дня за 3 до ТО сигнализация Starline прислала на смартфон ошибки о пропусках зажигания в 1 и 2-ом цилиндрах. Чек загорелся, но потом при движении сам потух.
На ТО поменяли свечи на какие-то отечественные. До этого стояли BRISK.
И ещё перепрошили ЭБУ двигателя новой прошивкой. Мастер сказал, что машина должна подинамичнее стать и что может старая прошивка вызывали пропуски зажигания.
На счёт динамичнее не заметил, т.к. и так движка 1.8 за глаза хватает, но пропусков пока не было. Хотя сегодня заводил авто ключом и наблюдал в течение примерно 10 сек небольшое подтряхивание двигателя и плавание оборотов. Но ошибок никаких не было, обороты сами нормализовались.
FDA вне форума
Старый 18.03.2018, 21:59   #2055
Avalon31
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.8 МТ Comfort-image
Сообщение от FDA Посмотреть сообщение
Очень своевременная для меня новость, а какой даты прошивка? Моё авто конец января 18 г. Когда выпущен двигатель или когда выпущен ЭБУ (с залитой прошивкой) неизвестно. И как это можно узнать?
Скоро ехать на 0 ТО, что мастеру сказать?
Avalon31 вне форума
Старый 19.03.2018, 00:46   #2056
ВЕТЕРРРРР
Приветствую! Подскажите, что за приложение используете на смартфоне для связки с сигнализацией Starline?
Старый 19.03.2018, 07:32   #2057
OLSAN
Автомобиль: LADA Vesta LUXE. MM. 1.8 AMT.
Сообщение от ВЕТЕРРРРР Посмотреть сообщение
Телематика 2.0
OLSAN вне форума
Старый 19.03.2018, 12:45   #2058
что еще за ТО ноль?
это дилер тебе лапши на уши навешал?
Uninstaller13 вне форума
Старый 19.03.2018, 13:02   #2059
ROS
У меня то же сказали что перепрошили, только как то неуверенно, наблюдалось точно то же что и у вас в последнем предложении, и чека не было... до последних морозов... позавчера выскочил, потух, сегодня опять выскочил... жду новую прошивку от завода
ROS вне форума
Старый 20.03.2018, 13:07   #2060
Avalon31
что еще за ТО ноль?
Это я так назвал замену масла после обкатки.
Avalon31 вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
