Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 22.06.2017, 10:24   #2061
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Мультимедиа Веста - 3
До этого у меня была магнитола пионер и внутренняя антенна бош, ловила ровно так же. Поэтому для меня Веста радио ловит нормально. Да и мне не критично это радио, редко его включаю.
PavelRM вне форума
Старый 22.06.2017, 10:48   #2062
senatora
Аватар для senatora
Автомобиль: LADA Vesta Luxe Multimedia, МКПП, Сердолик
Удалось ли подключиться к штатной антенне GPS?
Как ловит радио - также паршиво, как и штатная ММС?
Удобна ли телефонная книга - есть ли сортировка, группировка и т.д.?
Судя по описанию, кнопки на руле можно программировать.
Ну и раз уж есть распознование речи...
Спасибо!
Антенна GPS своя, ставили в правую стойку лобового стекла. Спутники ловит хорошо.
На радио не жалуюсь - антенна штатная.
Телефонную книгу пока не пытал, громкая связь устраивает.
Кнопки на руле программируемые.
Речь распознает, но толком ещё не разбирался.
P.S. Звук намного приятней, чем у заводской (с теми же колонками)
Последний раз редактировалось senatora; 22.06.2017 в 11:00. Причина: P.S.
senatora вне форума
Старый 22.06.2017, 12:43   #2063
Леха3680
У меня было две БТ-гарнитуры и на всех них надо было разговаривать чуть громче обычного.
Поэтому после них по громкой связи ММС разговаривать вполне комфортно. Уже привычка выработалась, что говорить надо громче.
Вот я знаю, что на мафоне надо нажимать, но это надо чтоб ММС перед глазами был. А вот так на память и не вспомнить, какие там картинки нажимать. Ну раз вам сложно так листать мануал, сделаю это за вас:
Стр.52 руководства.
У меня включена функция эта, но звук при скорости не меняется. В руководстве написанно что стрелками можно выбрать один из 7 режимов, а у мен стрелками только вкл и выкл включается
Леха3680 вне форума
Старый 22.06.2017, 14:25   #2064
Сообщение от vs1863 Посмотреть сообщение
За 20-30 км от МКАД ловит половину станций, за 50-70км - вообще ничего.
Да примерно так же: до 20 км от вышки ловит уверено. Потом начинаются помехи.
Ребята, вам, наверное, не повезло с ММС или антенной Я катаю по Крыму, горные дороги, лес и т.д. И везде ММС ловит на 5 баллов. Если сигнал ослабевает - она автоматически настраивается на ту же станцию, но на другой частоте. Причём эту перенастройку я даже не замечаю. До Весты были продукты АвтоВАЗа, естественно, без штатной музыки, на которые ставил различные магнитолы и бошевские антенны. Уже через 5-10 км за городом не ловили ни хрена. Так, что как по мне, ММС на Весте (в смысле радиоприёма) очень даже ничего.
Старый 22.06.2017, 14:43   #2065
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от Леха3680 Посмотреть сообщение
Да, не меняется. Некоторые пишут, что у них работает. У меня - нет.
Старое руководство
PavelRM вне форума
Старый 22.06.2017, 16:22   #2066
gladi2001
Автомобиль: LADA Vesta, Hyundai Accent
Если кому нужны более/менее свежие карты OSM для СитиГИД - можно взять на http://cgmap-osm.ru
Пробок нет.
Но хорошая актуальность карт.
gladi2001 вне форума
Старый 22.06.2017, 17:19   #2067
amhamitov
Аватар для amhamitov
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018, 52-ASH
Научи с перестройкой. Устал нажимать на клавишу поиска станций у вас в Крыму.
amhamitov вне форума
Старый 22.06.2017, 21:22   #2068
Сообщение от amhamitov Посмотреть сообщение
У меня это работает следующим образом: Зафиксирована настройка 8 станций с определёнными частотными диапазонами. В настройках радио включены только RDS и AF. Всё остальное выключено. AF отвечает, как написано в мануале "Возможность автоматизированной перестройки радиоприёмника, например, в случае ухудшения приёма сигналов на данной частоте, на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы" Еду, например, из Симферополя в Алушту. Включен Шансон на 104,5. При переезде перевала символ AF начинает мигать. Это значит, что сигнал на этой частоте начинает слабеть. После некоторого времени ММС сама перестраивается на другую частоту. Причём сигнал не пропадает и на слух не заметно, что радио играет уже на другой частоте
Тип файла: jpg 122.jpg (7.2 Кб, 70 просмотров)
Старый 27.06.2017, 11:57   #2069
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Обратил внимание на интересный нюанс. У меня был включен инвертор в гнездо прикуривателя (паял провода для доводчика), при этом ключ был в положении АСС. Понадобилось вынуть ключ и закрыть машину - обратил внимание, что при этом музыка и инвертор продолжили работать. Попробовал вынуть инвертор из гнезда прикуривателя - ММС вырубилась.
Я не понял - это так задумано что-ли? Типа, если есть какой-то потребитель в прикуривателе - цепь АСС не обесточивается?
Billy вне форума
Старый 27.06.2017, 12:12   #2070
valsor
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Попробуй инвертор кнопкой выключить (не отключая его от гнезда автомобиля).
Последний раз редактировалось valsor; 27.06.2017 в 12:50.
valsor вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
