Старый 30.06.2021, 16:05   #201
Re: Панель приборов - 2
вот только стрелки так и не смог в идеал выставить. Вроде выставил (при подключенном разъеме) собрал, а они опять ушли чуть вверх непонятно почему. Забил, ущли не так уж и сильно больше разбирать желания нет.
Забыл описать тебе нюанс по выставлению стрелок. Всё дело в том, что для стрелок тахометра и спидометра нулевое положение не является упором. До упора они ещё сдвигаются на несколько мм. против часовой стрелки. Я прежде чем сдёргивать эти стрелки, а они при отключенной приборке были точно на нулях, прокрутил их против часовой до упора без фанатизма, и поставил точку карандашом против кончиков стрелок. В дальнейшем при установке этих стрелок прокручивал их против часовой до совмещения кончика стрелки с меткой. При подключении приборки стрелки стали точно по нулям. Стрелки температуры и топлива такого "свободного" хода не имеют и выставляются так, как стояли изначально. Да, чуть не забыл, выставлять все стрелки нужно только при отсоединённом разъёме приборки.
Старый 22.11.2021, 00:51   #202
Валерий 70
Аватар для Валерий 70
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс с МТ.
Собирался увеличить яркость дисплея,с 2016 хорошо уже подсел,но прочитав про муки как до него добраться,решил забыть про свою затею. Севастополь.
Валерий 70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 14:01   #203
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Валерий 70 Посмотреть сообщение
В приборных панелях старого образца поднять программно нельзя яркость, только убавить.
Старый 22.11.2021, 16:00   #204
В принципе сложного ничего нет. Нужна аккуратность и хорошее зрение или что-то увеличительное (маска, лупа и т.п. )Если с паяльником не очень, то берёшь извлечённую из приборки плату, заранее купленные SMD и в любом месте, где ремонт мобилок без проблем впаяют за небольшие деньги. Главное показать что и куда.
Старый 22.11.2021, 16:06   #205
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
А разница большая было стало?
Старый 23.11.2021, 14:39   #206
Разница очень большая.
Тип файла: jpg до.jpg (89.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg после.jpg (89.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 23.11.2021, 15:47   #207
maks_79
Аватар для maks_79
А какие размеры SMD-светодиодов используется в приборке известно?
Старый 24.11.2021, 16:04   #208
В старых (белых) приборках подсветка БК и шкал - SMD 3528, подсветка стрелок, скорее всего - SMD 3014.
Старый 24.11.2021, 19:24   #209
Всем приветы!
Разрешите немного разъяснить про SMD3528 и вообще про LED.
3528 - это даже не размер корпуса, это габарит всей детали. То есть первые 35 - это 3.5 мм и вторые 28 - это 2.8 мм. Высота прибора может быть разной, но большинство - 1.4 мм.
Воооот.
Теперь определимся с типом корпуса. Их в данном габарите несколько. Каждый производитель может по своему усмотрению обозначать тип корпуса (Package Dimensions). Так же может быть любое количество выводов - от 2-х до 6-и. Причём у светодиодов с количеством выводов от трёх и более не обязательно будут задействованы все выводы. Например у 4-х выводного CLA1A-WKW/MKW задействованы выводы 2 и 4, а 1 и 3 не используются. В некоторых устройствах для получения белого свечения используются RGB светодиоды (но это не наш случай ). Более ёмкое обозначение корпуса нашего 4-х выводного светодиода - 3528 PLCC4 - где четвёрка как раз и говорит о количестве выводов. Так же в корпусе габарита 3528 может быть разное количество кристаллов и следовательно мы получим прибор на разное напряжение или ток потребления. Соответственно и разной мощности, как потребляемой, так и излучаемой.
Для тех, кто всё таки пытается что то улучшить или добавить - я бы для начала замерил ток потребляемый светодиодами впаянными на заводе изготовителе. Для этого совсем не обязательно что то распаивать. Просто измеряем падение напряжения на резисторе и вычисляем ток. И потом ищем на просторах инета нужный нам прибор. И да, площадки используются в качестве теплоотвода. Поэтому помним - установленные светодиоды с большим световым потоком (следовательно с большей мощностью) будут деградировать быстрее, чем светодиоды с меньшей мощностью.
Старый 17.01.2022, 22:04   #210
Виктор 7
А какие смд подсвечивают сами шкалы, те, что здесь описаны это БК и Стрелки подсвечивают!! Кто нибудь знает и какими более яркими их можно заменить!!!
Добавлено через 15 минут
А какие смд подсвечивают сами шкалы, те, что здесь описаны это БК и Стрелки подсвечивают!! У меня сами шкалы в ясную погоду плохо видны!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Спидометр, скорость
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
