Старый 16.03.2018, 21:15   #201
inFINity_VRN
Re: Масляный фильтр на Весту
Да да, по каталожнику этот был.
inFINity_VRN вне форума
Старый 16.03.2018, 21:45   #202
tutaev
Аватар для tutaev
Автомобиль: SW, 1.8, МТ, люкс престиж, черный
При выборе фильтра, внутрь не заглянешь, учитываю один только параметр, который можно проверить - обратный клапан. Дуешь в дырку, дутся должно только в одну сторону, если пропускает вдругую немного, значит качество страдает, и стук гидриков по утру дольше, т к масло с системы стравливается. Как правило из 5шт попадается нормальный.
tutaev вне форума
Старый 16.03.2018, 21:50   #203
Лука
Автомобиль: ПЕЖО 408 ДОЖДАЛСЯ ВЕСТА СВ КРОСС 1.8 РОБОТ ЛЮКС МУЛЬТИМЕД
мне на то-0 поставили фильтр 2105 на нем 2000км все окей никакого масложора и стука гидриков.
Лука вне форума
Старый 16.03.2018, 22:03   #204
inFINity_VRN
Тут не в масложоре вопрос, на десятке приводом сбило классический фильтр из-за длинны. Если этот фильтр размером с 2108, вопрос снимается.
Старый 17.03.2018, 02:12   #205
Gravitara
Он немного больше, но ничего не задевает. Официалы его на ТО ставят.
Gravitara вне форума
Старый 24.03.2018, 11:25   #206
артур
Ставил FRAM и MANN. Разницы никакой. В одной СТО перед установкой фильтр наполнили маслом, в другом ставили на сухую. Кто из них прав - хз. Вроде как по инструкции туда ничего лить не надо.
артур вне форума
Старый 24.03.2018, 13:10   #207
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
но лучше налить, меньшее время, двигатель будет работать без давления масла, при пуске после смены. При возможности заполнить, заполняю всегда, за исключением когда из фильтра выльется масло при установке.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 24.03.2018, 13:13   #208
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
Да инструкции, как таковой, по этому поводу не существует. Просто одни заполняют фильтр перед установкой, а другие - нет. Лично я, всегда ставлю фильтр сухой. Во-первых: когда закручиваешь заполненный фильтр, то часть масла выливается. Во-вторых: если случайно перелил масло в двигатель выше MAX, то при первом запуске заполниться пустой фильтр и уровень снизиться до вполне приемлемого.
Старый 24.03.2018, 13:18   #209
но лучше налить, .
Лишняя работа.
Если на Весте действует такой же режим Продувки мотора, как на Калине, нужно всего лишь нажать на педаль акселератора до упора и включить зажигание.
Стартер будет маслать мотор (без запуска) и фильтр наполнится маслом (маслёнка потухнет).
Вырубаем зажигание и производим Нормальный запуск, как обычно.
Старый 24.03.2018, 13:26   #210
Aleksei Pavlovich
Лишняя работа.
мне без напряжений, каждому своё.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
