Старый 11.02.2020, 17:58   #201
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
Видимо человек хочет подключить GPS-приемник к антенне. Но так нифига не работает. gps эры врятле даст свою антенну в пользование, начнутся глюки. У магнитол же есть свои выносные модули-антенны.
Это всего лишь антенна и усилитель. Кому и как отдавать этот сигнал неважно. Самое главное чтобы переходник пропускал через себя питание к усилителю антенны.
Старый 11.02.2020, 20:35   #202
karl12
Автомобиль: LADA Vesta classic start
Сенсорная ММС, которая идет в комплектации повыше моей, ею же как то пользуется.
Это все не радует глаз.
Добавлено через 15 минут
Если я правильно понимаю то антенный провод идет в блок "ЭРА ГЛОНАС", а оттуда уже никакие антенные провода не выходят. Таким образом получается подключить магнитолу к антенне можно только отключив от нее блок "ЭРА ГЛОНАС".
karl12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 22:47   #203
Не правильно, ты, понимаешь. Из антенны, что на крыше, выходят два коаксильных кабеля. Один заходит в терминальный блок ЭРА-ГЛОНАСС (за вещевым ящиком), второй - подключается непосредственно к ММС. Соответственно, по первому идёт сигнал от модуля Глонасс в антенне на блок, по второму - радиосигнал на ММС.
Тип файла: jpg 11.jpg (51.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (66.9 Кб, 2 просмотров)
Старый 11.02.2020, 22:50   #204
Это на SW, где антенна активная. На седанах антенна пассивная.
Старый 11.02.2020, 23:36   #205
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Вопрос был про навигационную антенну. Как это всё устроено я знаю.
Какая антенна пассивная? радио? Так об этом разговора не было.
Чтобы прекратить все споры как это работает.
Эра-глонасс принимает сигналы со спутников.
И для других устройств транслирует навигационные данные в шину CAN.
Приборная панель и сенсорная ММС принимают эти данные и и используют по назначению. Приборка для коррекции часов. ММС для навигации.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от karl12 Посмотреть сообщение
Про штатную выше
Если Ваша нештатная ммс имеет вход для gps\glonass приёмника - то нужен специальный переходник. Но он обязательно должен обеспечивать прохождение питания на антенну и иметь гальваническую или диодную развязку по постоянному току. Либо как Вы сказали отсоединить от эры и подсоединить к ммс. но будет нужен переходник/удлинитель.
Старый 12.02.2020, 00:34   #206
karl12
Вы меня не поняли. Я рассматриваю только навигационную систему, радио меня не интересует.
Добавлено через 12 минут
destin спасибо за разъяснения.
Сообщение от destin
Можно узнать как выглядит этот переходник и где его возможно приобрести?
Старый 12.02.2020, 01:52   #207
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Ну для начала, что за ммс, желательно с фото входа для gps.
Старый 12.02.2020, 06:03   #208
MMS уже есть? Просто насколько я знаком с сторонними устройствами если в них есть навигация то они комплектуются антенной. Почему бы не использовать ее?
Старый 12.02.2020, 10:17   #209
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
141 пост
Старый 12.02.2020, 12:08   #210
karl12
MMS уже есть?
Пока нет.
К примеру вот такая: https://market.yandex.ru/product--av...ck=tabs&lr=213
Тип файла: jpg 2020-02-12_103900.jpg (3.1 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
