#201 | |
Re: Система отопления и вентиляции - 4
#202 | |
#203 | |
Добавлено через 2 минуты Чей вентилятор лучше выбрать, Оригинал Валео (цену не нашёл пока, но уже боюсь) Лузар 5500 Kortex 5100 |
#204 |
Вот таким чистил вроде нормально
#205 |
Чистил сначала парящей баночкой астрохим молекулус, потом почистил пеной астрохим в воздухозаборник (заодно убрал грязь под лобовым и прочистил сливы). В результате часть грязи прилипла к вентилятору. Снял вентилятор, тщательно прочистил лопасти зубной щёткой.
Зря напрягался, через два месяца вентилятор израсходовал свой рабочий ресурс и под замену. Надо будет в новом фильтр какой-нибудь поставить, чтобы он пыль к мотору не гнал. |
#206 | |
Вся влага с него, уходит с воздухом. И по-скольку воздуховоды холодные, а воздух постепенно прогревается - весь конденсат оседает на стенках и патрубках воздуховодов печки. Выпадает "роса". Через минуту, можно даже пальцем поводить по-дефлектору и стереть капельки оной. |
#207 | |
⁶
#208 |
В общем, заменил на Лузар LFH-0978.
Конструктивно он отличается от Валео, мотор похоже к корпусу прикручен (у Валео через подушки-демпферы крепится). Работает шумнее (субъективно, моё мнение), слышен негромкий вой электромотора. При установке проклеил маделином или чем-то подобным. Покупал у дилера, цена 5660р. Код оригинальной детали 8450022023 Последний раз редактировалось Dmiitriiy; 05.06.2022 в 11:24. |
#209 |
Саш, попробовал. Конкретно для моего авто это оказалось рукоблудием, ибо ровным счётом ничего не изменилось. Смотрел температуру также мультиметром DT838.
#210 |
на рециркуляции, при +32гр тепла, в гараже (не на солнце), при 1500 оборотов, при макс. обдуве - 7градусов.
Если на 3-4 черточки - 4-5градуса Добавлено через 29 секунд просто в городе, если даже с тени стартовать - в машине жарковато. |
