Старый 17.04.2017, 23:20   #201
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Re: Резонатор
Хорошо, как позвонят - напишу в ЛС.
Сергей-33 вне форума
Старый 17.04.2017, 23:54   #202
Fktrc
Re: Резонатор
Цена в заказе 21015руб.
Это вместе с работой?
Fktrc вне форума
Старый 18.04.2017, 16:00   #203
Nonamer
Re: Резонатор
Всем привет, уважаемые форумчане. Вот и я с недавнего времени стал вестоводом (1,6 Люкс ММС, 5МК), принимайте в свои ряды.
Теперь коротко по теме: Болячки Весты знаю, с счастью (или к сожалению) столкнулся только с одной из них, а именно рев (гул) глушителя на 3000 об. Отмечу сразу, что на 3000 об. гул (резонанс) стоял такой, что казалось вот совсем чуть-чуть и будет уши закладывать.
Почитав тут и там решил: 1.Вибра на термокожух глушителя; 2. Резиновые подкладки под поперечные держатели выхлопной трубы. Если не поможет, то к диллеру, но позже.
Итак на яме открутил 8 гаек (недо-гаек) 1-го (от мотора) кожуха (кстати, постучав по остальным определил, что звук от них глухой и их можно не трогать), снял со шпилек кожух и с обратной стороны, вдоль глушителя, наклеил с обеих сторон полоски шириной 8-10см. Верх не трогал - руки не влезают. Так же в районе гофры наклеил маленький кусочки той же ширины и все собрал обратно. Заняло это минут 15-20 с доставанием ключей, резкой вибры и пр.
Далее, на каждой из поперечин открутил наполовину одну сторону поперечины и полностью вторую. Подложил я между кузовом и поперечиной половинку (точнее треть) разрезанной резинки задних амортизаторов с классики (ремкомплект продается отдельно, стоит копейки, нам их 8 шт, понадобятся 4шт - толщина "прокладки" - 5-7 мм.), накрутил гайку на эту сторону наполовину, открутил вторую и подложил под нее. Далее обе гайки притянул, но без фанатизма. Со второй поперечиной проделал тоже самое. Заняло тоже мин 15 - дольше разрезал резинки тупым ножом.
Результат: весь гул ушел! Когда проверял на ХХ на яме - казалось что ничего не поменялось, когда поехал - был приятно удивлен! Как то так.
Nonamer вне форума
Старый 18.04.2017, 17:39   #204
serg100orel
Re: Резонатор
Сообщение от de_leonid Посмотреть сообщение
Снятый резонатор изрядно поржавел. Новый резонатор блестел как нечто другое Жаль фото не успел сделать, ушел в салон на новые весты посмотреть. Хочется верить, что этот продержится за такую цену намного дольше.
Блестела краска , которая должна держаться до начала эксплуатации .
Подхвачено очередное нытьё из тырнета "ай яйя глушитель гниёт" . Сделан он из нормальной алюминированной стали и до дыр продержится лет 5 . Глушитель из чёрной стали прогорает за 1год . Покажите мне хоть на одной Весте дыру сквозную .
serg100orel вне форума
Старый 18.04.2017, 18:04   #205
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Re: Резонатор
Я тоже переварил 45х200 но чета дребезжит, хотя в кузов не отдает как до этого. Шумка на кожухе плавится не будет в пробках? С шумкой зазор остался между кузовом и кожухом?
Гофру нужно вваривать хорошую, а не любую.
Bombas вне форума
Старый 18.04.2017, 20:30   #206
28Mike82
Re: Резонатор
Сам по себе факт переварки уменьшает срок эксплуатации выхлопной системы, поэтому я бы пока не стал заниматься этим, мне заменили центральную часть, гул почти пропал, езжу - наблюдаю.
28Mike82 вне форума
Старый 22.04.2017, 18:45   #207
Rusel
Re: Резонатор
Состояние на сегодня.
https://youtu.be/aoju_N1-tks?t=12m19s Обещал поучаствовать в решении проблемы гофры, пока тишина.
https://youtu.be/BRNAfNFxT5wМужик знаком с Ладным механиком и нифига... Шины зимние виноваты :-)
https://youtu.be/VhYwf2yvDVoЧувак поменял в Дакаре в Питере... Я позвонил туда и узнал, что гарантийщик не согласовал замену в автовазе :-)
https://youtu.be/MoSapR_cgEYСамая качественная запись звука проблемы. Молчит че то...
https://youtu.be/5ljgwE8SRdYМоя запись.
Говорил со своим гарантийщиком, понял что надо поменять на свою хорошую гофру, но при этом внутренний диаметр не должен быть меньше родного, чтоб гарантии на двигатель не лишиться.
Последний раз редактировалось Rusel; 22.04.2017 в 21:43.
Rusel вне форума
Старый 22.04.2017, 22:47   #208
Rusel
Re: Резонатор
https://youtu.be/r7_IB0bSsPk я думаю местный товарищ пытается поменять выхлоп...
Добавлено через 52 минуты
https://youtu.be/VJNdYTkae9s Оказывается даже на 1.6 есть проблема... в комментах написал...
Rusel вне форума
Старый 23.04.2017, 13:45   #209
Aleks69
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 мкпп комфрт ммс платина
Re: Резонатор
Вчера добрался-таки до дилера с гулом выхлопа. Меня вместе с машиной подняли и я пытался воспроизвести тот самый гул. В итоге поставили металлический хомут на гофру. Гул практически процентов на 90-95 ушел, т.е. стало приемлемо. В понедельник менеджер по гарантии должен сформировать запрос на АвтоВАЗ, будем посмотреть, что ответят, ведь хомут это колхоз какой-то.
Aleks69 вне форума
Старый 23.04.2017, 15:45   #210
Игорь125
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 amt Honda CR-V 4WD 2.4 2014
Re: Резонатор
Завтра еду к дилеру по поводу гофры. Посмотрим что скажут.
Игорь125 вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
