Старый 05.09.2017, 14:23   #201
Fktrc
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
французской коробкой - другой под вазовскую.
КПП тут не при чём сцепа что с АМТ, что с МКПП стоит валео единственное диаметр может быть разный к примеру 300 и 330.
Fktrc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 14:49   #202
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
Это если КПП ВАЗ. На реношной КПП сцепа Luk.
Старый 05.09.2017, 14:49   #203
сцепление абсолютно разное..диаметр только одинаковый..профиль зуба 20,10x21,88-26N 26 зубцов.. и ваз 20x20,1x23,1 20 зубцов..у корзины форма лепестков разная..под разные выжимные..почему дырки должны совпадать...только сравнивая..хотя хотелось бы что бы подходило..вариантов много и есть неплохие..
Старый 05.09.2017, 18:48   #204
старый
Ну тогда по логике вещей, должно быть два маховика под двумя разными номерами: один под сцепление с французской коробкой - другой под вазовскую.
21800100511500 , 21810100511500,а их и есть два,поэтому и предположил,что пересверлили.
Старый 05.09.2017, 19:12   #205
судя по всему 21800100511500 под коробку 2180. а .21810100511500 под 2181..в чем разница непонятно))) ничего пока время придет все уже опробуют...
Старый 05.09.2017, 19:34   #206
старый
В том то и дело,что между 2180,2182,АМТ,21807-разницы нет(в сцеплении и маховике),разница только с jh.
Старый 05.09.2017, 20:43   #207
Тогда должен быть и третий под рено.
Старый 05.09.2017, 23:04   #208
старый
Я думаю,из них и есть один под рено,а другой под вазовскую мкпп,акпп.
Старый 16.09.2017, 12:14   #209
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Коробка JH3 диск сцепление может Luk,а может автоваз под номером 11189160113000.Вообщем проблема в работе сцепления, есть стук при отпускании педали.Подозрения на сам диск сцепления думаю есть люфт ступицы и демпферных пружин ну может я и ошибаюсь.Задался целью найти аналоги диска.Нашел https://trialli.ru/catalogue/transmi...sta-15-fd-312/ скорей всего Китай но есть с похожими параметрами https://era-auto.ru/products/INA%2FL...tml?price=4651. Если сходятся параметры Luk должен подойти?Коробка ведь реношная и шлицы должны быть одинаковые.
Истина где то рядом.
Старый 16.09.2017, 13:37   #210
Exedy RND107
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
